Moppen vägrar fungera
Oggestaden
Inlägg av Oggestaden »
Tjena, jag har en benelli 49cc som har gått bra i två år men nu har den nästan tagit livet av sig.
Den går på tomgång men varvar upp och ner av sig själv. Ibland går den att köra i två minuter, max, sen dör den när man ger gas. Jag fattar inte vad det är för fel blir snart tokig. Vi har rengjort förgasaren grundligt, rensat ur luftburken, kollat gnistan, soppapumpen fungerar som den ska, insugsgummit är helt. Vad i själva fan kan det vara för nåt som gör att moppan går som den går??
spokiii
Inlägg av spokiii »
känns som jag har ett liknande problem (Derbi xtreme sm 04) fast har bytt topplockspackningen o så nu.. fortfarande lika, ska rengöra förgasaren nu ikväll sen får jag väl se vad som händer.. :)
16rieju16
Inlägg av 16rieju16 »
Allt tyder på att den tar tjuvluft någonstans. Kolla så att insugsgummi och luftburk är hela. Testa spruta startgas på alla tänkbara ställen där det kan vara en spricka, träffar du rätt med sprayen så ändras tomgången.
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Kan va packboxarna på veven, dvs tjuvluft därifrån, men du ser om det har läckt olja kring veven på variatorsidan
