Allting började med att jag köpte en fallfärdig skrothög som skulle skrotas
men sen så kunde jag inte hålla fingrarna i styr .
Motornr 1
Malossi Fly clutch
stage6 CNC 433G kopplingsklocka
Polini Hi speed variator
stage6 insug + spacer
Stage6 70cc Racing MK2
Polini Racing rem
racing cdi (kines)
racing tändspole
24mm Mikuni tm
Malossi Luftfilter
Motorforce racing evo vev
Stage6 fläkthjul CNC
Hebo racing revo Avgas
Stage6 vorce 3 membran
Polini Kopplingsfjädrar
polini tryckfjäder
Motor nr 2
Malosssi big bore 77cc
Stage6 racing vev
Motorforce racing variator
Stage6 aircooled kopplingsklocka
Motorforce racing koppling justerbar
Motorforce racing rem
stage6 fläkthjul
racing cdi
racing tändspole
stage6 vforce3 membran
malossi luftfilter
Stage6 32mm pwk förgasare
stage6 insugsspacer
hemmagjort insug
Hebo racing revo avgas
Malossi kopplingsfjädrar
malossi tryckfjäder
Det är inte meningen att detta ska bli världens monstermaskin .
vill bara ha en maskin som går bra och som ser någelunda häftig ut .
och för att ha något och göra
GAMMALT
[spoiler][spoiler]UPDATE 2014-09-12
Har nu fått han till att gå riktigt bra och är bara finjusteringar kvar , har även satt på racingslicks och annat styre , målade om den lite med då den såg ful ut och hade lite färg över så tog va jag hade och det duger (:
såhär såg den ut .
Plockade ner hela skiten i molekyler och skruvade isär motorn och renoverade den med en top racing vev , bättre kylfläkt , samt riktiga ramlager och alla andra lager i motorn , bytte packboxar , Cylinder , Insug , Förgasare , Packningar osv . Lackerade även motorn svart
Bilder
Smäckte ihop möget för att se om motorn gick och då såg den ut såhär
den gick bra men inte så bra som jag förväntade mig så fick bli att införskaffa ett nytt insug och en annan förgasare och bygga om motorfästena så jag kunde få dit en större förgasare .
Efter en del arbete så såg den ut såhär
Jag svetsade ihop ett nytt motorfäste ( subframe) så jag kunde få dit en större förgasare , satte på en 24mm koso men få bli att gå upp till 28mm istället . har även kopplat om kabelstamen så det va på tok för mkt kablar och skit så ransonerade bort alla kablar i stamen förutom 3-4 st så nu är den väldigt enkel . tanken har jag en tank under sadlen som funkar bra . styret har jag ett nytt nu men har inte hunnit ta kort på det . Den är lackerad i metallic guld och Metallic lila , nu ska vi bara få tag i en större förgasare och se om den går bättre med det . är det någon som har någon racetändning till salu säg gärna till .
UPDATE 2014-08-26
Va ute och testade farkosten i helgen och fick den inte till att gå nå vidare bra me förgasaren jag hade så köpte en 17mm bing förgasare me ställbart munstycke och satte dit på den och jävla vilken kräm det blev i den fast den gick kanske bara 100 m me förgasaren för att den antagligen inte kunde pumpa fram tillräckligt med bensin eller liknande . sedan small det till och jag öppnade variatorkåpan och kollade på klockan den hade ju givetvis spruckit och såg ut som en banan , så beställde en stage6 kopplingsklocka från ts samt en malossi fly race koppling och en stage6 cylinder som jag tänkte testa lite , ska svetsa om ramen så fort jag får skiten till att gå riktigt
bilder på hur den står i nuläget samt klockan .
är det någon här i forumet som har en aerox motor till salu ?
UPDATE 2014-08-27
Satt hela kvällen igår och monterade den nya cylindern samt fixade kopplingen och testade att starta den och körde några rundor , efter mycket tänkande och klurade konstaterade jag att det är för stort munstycke i den
så gjorde en ny beställning på en munstyckesats samt lite kickdelar , verktyg och en ramförstärkning , har även beställt färg till den och den kommer bli militärgrön och vit . [/spoiler]
UPDATES
[spoiler]UPDATE 2014-11-24
Har nu bestämt mig för att bygga om keewayen en aning , ska nu bygga om motorn till vattenkylt , och ska bygga en sprinter av den , den blev väldigt fin men blev inte nöjd så ja va inne och tittade på ts och hittade en sprintram till liggande minarelli och jag beställde den så efter att ha väntat i 1 och en halv månad så kommer grejerna idag ,
det som kommer är
- Styrlagersats
- oljelock Yamaha
- kylarslang
- Stage 6 70cc racing mk2 cylinder (aerox)
- Stage6 - Tempsensor (Minarelli)
-Motoforce - Vevpartimutter M12x1,25mm
-NGK - Tändstift B9ES NGK - Långgänga B9ES
-Keisler - Sprintram (Minarelli)
-Kiesler - Bensintank (Sprint)
-Kiesler - Framgaffel (Sprint)
Dessa grejer kommer förmodligen idag , och ska försöka updatera er
Mina grejer kom i förgår och har suttit och pillat lite bli väldigt bra
Blev lite hög i baken men de fixar vi
Framgaffel
hmm något hög
Efter lite kapande och pillande såg den ut såhär
nya cylindern
2014-11-27
Igår hade jag lite tid över så jag testmonterade avgasröret , ska dock inte ha det sen det är det gamla som satt på innan . kom gärna med förslag på ett bra avgasrör ? monterade även kylaren och tror den kommer få sitta där den är .
Man måste ju ha en medhjälpare i verkstan
2014-11-28
Idag har jag varit ledig från jobbet så tänkte passa på att få lite gjort i verkstan , fick dit kylaren , ett nytt gashandtag (snabbgas) , har även dragit gaswire , satt på luftfilter , dragit bensinslang och lite annat småplock
bilder
2014-11-30
[spoiler]idag har jag suttit och pillat med att få på framhjulet och fick till det bra till slut tycker jag , så det sitter på nu . ska nog beställa clip on styre istället , inte så mkt kvar nu .
ber om ursäkt för dålig bildkvalle[/spoiler]
Update 2014-12-10
[spoiler]Har skruvat lite på maskineriet , har plockat ihop el , samt satt på en 25mm keihlin förgasare på 25mm som suttit på en 125cc mc , men har testat mig fram lite och den får för lite bränsle så få bli att beställa lite olika munstycken , har även satt dit en annan kylare från en 125cc mc , blev bra tycker jag , ska göra en ny beställning på munstycken samt nytt insug , luftfilter , membran och lite smått , måste även ha ett annat avgasrör . men det är något sjukt vilket varv den har , har teståkt den lite och det är ju lite sport i det hela . har även lackat kåporna på min drac .
Har även lite smågrejer till salu om någon är intresserad
- stage6 streetrace 70cc cylinder till liggande minarelli luftkyld
-stage6 racing mk2 70cc cylinder luftkyld minarelli
- 21mm förgasare black edition dellorto kopia
- noname 24mm förgasare pwk
- stage6 pro replica avgasrör
kontakta mig vid intresse
Tänk det va här allting började med denna skrothög att det kan gå till överdrift så
efter lite mekande
och nu ser det ut såhär
och några bilder på min Rieju
Tack för idag [/spoiler]
UPDATE 2014-12-15
[spoiler]Har inte hänt så mycket meren att jag beställt hem nya munstycken , membran , packningar, nytt insug som jag ska testa lite med , förhoppningsvis ska de gå bättre nu . blir väl att beställa nytt luftfilter, styre osv sen , blir förmodligen clip on styre , ska även köpa mig en stage6 mätare . vann även söndagsaktionen här på tsr igår på ett heborör som ska slängas på ,
Update 2014-12-20
Har fått hem mina delar jag köpt , race membran , insug , avgasröret ja vann på söndagsaktionen samt packningar och munstycken , insuget passade inte som väntat så fick använda det gamla , har testat lite olika munstycken och de börja gå bättre , är lite mixtrande med förgasarjusteringar osv , avgasröret va ju något rostigt men med lite kromglans så blev de som nytt igen . har beställt hem en stage6 univesalmätare .
UPDATE 2014-12-22
Sitter och funderar på , hmm att stage6 R/T cylinder är ju rätt lockande
svårt att ge fan i att köpa den , har klurat lite och när jag har sett att denna går riktigt så blir det nog att gå över till R/T , fast bli nog att bygga en till sprinter isåfall pga att jag lagt så mkt pengar på den här och har en gilera motor nere i källaren så vafan kan ju göra ngt av den , så blir att börja me den lite smått när ja e klar me den här .förövrigt ska ja börja mixtra med vikterna på den här nu då den inte vill växla redigt . hmm mkt tankar nu till jul .
Idag så fick jag även hem min stage6 universalmätare som ska kopplas in
samt så har jag köpt en ny cylinder Malossi MHR 77CC cylinder som förmodligen ska på .
Det här kan bli kul
om jag inte updatera nu innan jul så önskar jag alla er här på tsr en riktigt god jul
Update 2014-12-26
Har inte hänt så mycket meren att jag kopplat lite el och så vidare på hojen , har även gjort en batterilåda , och fö omväxlingens skull så har jag skruvat med min fiddy ( thumstar- terramoto ) som stått i källaren i 2 år , men nu e den fixat och funkar skitbra , nu ska ja bara koppla klart elen sen ska ja riva ner motorn igen och byta vev samt lager och matchporta blocken med malossi cylindern , .
satte dit två switchar en för att sätta på mätaren och en för att döda motorn
helhetsbild
batterilådan
malossi mhr team 77cc big bore kitet som ska på
fiddyn före
Fiddyn efter
Stage6 hpc vev som ska köpas
UPDATE 2014-12-31
[spoiler]Igår plockade jag ner maskinen igen då jag ska matchporta blocket och byta vev och lager samt lite andra småprylar , så i nuläget ser det ut såhär
Motorn är av
Motorn nerplockad
portning påbörjad
resultat
I väntan på en ny vev , nya packboxar, nya lager , så ska ja försöka få igång blästern och blästra motorblocken , förmodligen få ja mina grejer på fredag .
sen så bli det nog att skaffa ny variator .
Igår eftermiddag roade jag mig med att blästra motorblocken , blev bra tycker jag , e lite svarta pluttar kvar men vafan de duger .
lackade även vattenpumpskåpan svart
gott nytt år på er [/spoiler]
Update 2015-01-10
[spoiler]Har inte hänt så mycket , jag väntar in mina ramlager men har fått mitt vevparti nu , förövrigt så har jag gått å köpt en risig Piaggio Ciao ,
som jag inte vet va ja ska göra med än , har i alla fall plockat ner den och blästrat ramen , få väl se vad det blir av den
bilder
Rostigt som fan så ja la de i xrost
Blev mycket finare
ramen blev med så gott som ren
bakhjulet
hmm
UPDATE 2015-01-16
Det har inte hänt så mycket då jag har mycket att stå i men har hänt något i alla fall , fick hem mina lager , oljepluggen , samt krysskilarna . så skulle se om cylindern passade när ja satte ihop blocken men den gick ej ner så få bli lite mer slipande där , få se om jag hinner montera ihop motorn imorgon .
UPDATE 2015-01-17
[spoiler]Idag har jag monterat ihop motorn , så få bli att göra en beställning på en 32mm förgasare , luftfilter , racetändning , förmodligen nytt membran och sedan bygga ett passande insug . bilder
ställa in
Så gott som resten tar jag nån annan dag
Får väl hoppas att detta funkar , annars få man börja om
UPDATE 2015-01-21
Har inte hänt jättemycket meren att jag gjort lite beställningar och tillverkat mig ett insug , har mixtrat ihop ett insug till min stage6 pwk 32mm förgasare som förmodligen kommer imorgon , har även beställt ett sillikon rör som är till bilar som är 35mm i ena änden och 40mm i andra änden som då blir perfekt då anslutningen på insuget är 35 och på förgasaren är de 40 mm så de kan inte bli mer perfekt . vet dock inte när det kommer . har beställt ett malossi luftfilter med samt lite muttrar och till ciaoen har jag beställt en framgaffel ebr samt lite annat småplock .
kommer nog inte få så mycket gjort nu då jag inte kommer va i verkstan lika ofta pga pappaledighet .
lite bilder
början till insuget
resultatet blev bra tycker jag
Ha en bra dag
UPDATE 2015-01-24
Har fått lite leveranser och monterat ihop det så gott som , insuget passade perfekt , har även kopplat om elen , och kortat ner stamen en aning , har tillverkat ett par skruvar till bromsskivan med som magneterna i mitten kan sitta i som är till mätaren , blev kanonbra , lite bilder har ni här
Målade insuget svart
Nya tryckfjädern på plats
En bild på förgasaren med insuget och luftfiltret
Förgasare på plats
Magnetskruvarna
Då kablaget från motorn va onödigt långt klippte ja ner de lite
och snyggade till det
Blev fint till slut
Alltid viktigt att ha en vän att prata med
Nu får det bli en liten paus få se när jag kommer tillbaka
Skriftlig update
Idag så satte jag på bensinslang och fyllde på vatten och lite sådant sedan så fick den stå me soppakranen på ett tag , tog handen och drog lite på kicken , och den drog igång hur lätt och fint som helst på första kicken , har för litet munstycke så den bara rusar , ska beställa några satser munstycke . [spoiler/]
Update 2015-02-16
Har inte hänt så jätte mycket meren att jag tillverkat lite kåpor till ramen , samt försökt ställa n förgasaren och när ja fick den till att gå hyffsat bra så small det till och började demontering av insug och kollade membranet och givetvis så hade reedsen försvunnit , där fick jag för attt jag tänkte snåla in lite på det , menmen man lär sig av sina misstag , har även köpt ett nytt styre , blir riktigt nice .
Med nya styret ser det ut såhär
Demontering
Membranet
Update 2015-03-16
Ett nytt membran införskaffat , stage6 v force , drog igång maskinen och det funkade bra det blåste inte bort , men han får för lite bensin , så få bli att investera i lite munstycken , har testat en pwk förgasare med ställbart munstycke och de gick väl sådär , passar nog bättre till sport setup
håller på att flytta till ett annat garage så lite rörigt med allt för tillfället
Byggde en liten ställning till den så man slipper ligga på golvet
Update 2015-05-07
Nu har saker gått över styr ännu en gång , var ute och testkörde den en runda och ja kan säga att jag va absolut inte nöjd med väghållningen på hojen så jag funderade på hur ja skulle göra , jag köpte ju en skrotad aerox för ett tag sen så den fick bli donator på delar , jag bytte framgaffel så jag kunde ha en aerox fälg fram , fick även svetsa om gafflen så den skulle passa , jag tog bort den gamla motorn och satte dit en aerox motor som ja renoverat på den istället , den blev något hög men vafan de kan inte bli sämren va de va innan , har även satt dit en mindre förgasare en mikuni tm24 kopia , bromsarna va kassa fram och bak så beställde ett satge 6 bromsok fram samt en oversize skiva och adaptersats , ska beställa bromsar till bak med senare framöver , samt ska nya fälgar införskaffas .
Min malossi big bore 77cc cylinder är till salu om nån är intresserad
den är i nyskick bara testad i några få minuter .
Lite bilder
har även börjat lackera den .
Den va inte ett dugg bekväm att sitta på innan så jag satte dit ett annat styre och skall flytta fram sadlen en aning så blir det nog perfekt
Finns intresse för cylindern så kan ni skicka pm till mig eller komentera här .[/spoiler]
Så här ser hojen ut i nuläget
inväntar bromsdelar
Update 2015-07-30
Det står rätt still på den här fronten , men har hunnit fixa en fungerande frambroms samt testkört den lite i sommarvärmen och ställt in lite .
den går riktigt fint nu de e något för litet munstycke i den för tillfället ,
men de ta vi någon annan gång när tiden räcker till .
ha en bra dag
