dra ner hastigheten Derbi x-term 05
Postat: 21 juli 2014, 20:48
av chkreuger
tjena jag undra om det är möjlig att få ner toppfarten på min moppe,
jag kör med VOCA Rookie urpluggat.
jag undrar kan jag bara dreva den toppar 90 med 12-53 drev
skulle 67 kuggar är bak funka vill bara att den ska gå runt 50 Km/h ?
Postat: 21 juli 2014, 20:51
av Hampu
Du måste ju byta både fram&backdrev annars kommer ju kedjan vara för kort, och mopeden kommer varva som satan ifall du ska dreva från 90 till 50km/h... Varför vill du att den ska gå runt 50?
Postat: 21 juli 2014, 20:54
av chkreuger
Hampu skrev:Du måste ju byta både fram&backdrev annars kommer ju kedjan vara för kort, och mopeden kommer varva som satan ifall du ska dreva från 90 till 50km/h... Varför vill du att den ska gå runt 50?
blev stoppad och fick en varning.
jag kan ju sätta in varv stoppen också.
i fall den varvar för mycket.
och kedjan är inga problem jag har en extra liggandes som är okapad
Postat: 21 juli 2014, 20:57
av Hampu
chkreuger skrev:Hampu skrev:Du måste ju byta både fram&backdrev annars kommer ju kedjan vara för kort, och mopeden kommer varva som satan ifall du ska dreva från 90 till 50km/h... Varför vill du att den ska gå runt 50?
Ända sättet att få den att bli laglig motormässigt är att sätta på originaldelarna, om du inte vill besikta den med pluggat trimrör (ifall ditt rör nu är CE märkt för din mopedmodell)
Du behöver inte vara rädd för ''varningen'', det är bara köra på som innan
Ingenting är nedskrivet på papper...
Postat: 21 juli 2014, 21:00
av chkreuger
Hampu skrev:chkreuger skrev:Hampu skrev:Du måste ju byta både fram&backdrev annars kommer ju kedjan vara för kort, och mopeden kommer varva som satan ifall du ska dreva från 90 till 50km/h... Varför vill du att den ska gå runt 50?
ok tack.
Postat: 22 juli 2014, 01:46
av LinkanTuning
Montera en plugg i röret istället. Att endast dreva kommer aldrig fungera! Du kan visserligen göra både och om du använder dig av en plugg men större innerdiameter.
Lagligt och lagligt.. så länge en moped går i 45-52 så kommer inte polisen bry sig.
