Vattenpump packning spricker av varv
Postat: 18 juli 2014, 23:36
av KrooxTheStyler
Hej!
Har haft 2 vattenpumpar på min aerox och packningen på båda har spruckit, och då börjat läcka vatten. Den är trimmad som fan, moppen.
Så kan det vara att den inte pallar trycket?
Kan man lita på en elektrisk vattenpump?
Kan man köra utan en vattenpumpskåpa?
Tåller tändningen vatten?
Postat: 19 juli 2014, 00:20
av gilerahjärnan
kör du med glykol eller bara rent vatten?
Postat: 19 juli 2014, 01:58
av KrooxTheStyler
Rent vatten
Postat: 19 juli 2014, 03:48
av LennartTuning
vilken packning pratar vi om?
Postat: 19 juli 2014, 06:09
av Rangad
LennartTuning skrev:vilken packning pratar vi om?
Sitter en stor svart mellan vattenpumpen och vattenpumpskåpan finns ingen annan :/
Postat: 19 juli 2014, 10:39
av ChisO
ett tips är att inte bara köra med rent vatten. kör med glykol också då det hjälper att hålla nere tempen lite ytterligare samt att det smörjar kylkanalerna mot rost
Postat: 19 juli 2014, 11:42
av LennartTuning
sänker tempen gör de inte men vattnet får högre kokpunkt.
Postat: 19 juli 2014, 11:50
av BetandeMax
vad förväntar du dig när du kör med rent vatten? vattnet börjar koka och trycket blir skyhögt
Postat: 19 juli 2014, 11:58
av gilerahjärnan
glykol gör också så det smörjer. kör 50/50.
Postat: 19 juli 2014, 13:25
av KrooxTheStyler
Alright, tack grabbs!
Nu om den där elektiska vattenpumpen från motoforce.
Är det något att lita på? Att det är 100% att den cirkulerar vattnet som den ska.
Eller den är bara till bruk för race?
