Återställa kapad aerox ram?
Postat: 18 juli 2014, 10:47
av AddeTuning
Är det möjligt att svetsa på bakredelen av ramen å sätta på kåpor samt tank bak? Bakdämpen är la mer lutat fram än på original? Ifall jag skjutsar är det risk att svetsen kan gå av? någon som har erfarenhet?
    Postat: 18 juli 2014, 11:07
    av seXsson
    Min moppe var nämligen kapad lika som din när jag fick ärva den. det jag gjorde var att ta ett stålrör som passar perfekt i röret som är kapat och så trycker jag fast det allt som går. sen tog jag pinnsvetsen och mata på som satan. det som hände var att jag svetsa igenom ramen och in i stålröret och därmed fick en perfekt svets.
    Postat: 18 juli 2014, 21:57
    av G-son
    Det är inga som helst problem att svetsa ihop det igen (hela ramen är ju ihopsvetsad av lösa delar på fabriken, så materialet är uppenbarligen svetsbart), under förutsättning att jobbet görs med en bra svets och av någon som kan hantera den. Någon form av extra förstärkning är inte dumt, om man vill vara extra säker.
