kåpor skakar och håller på.
HaZ
Inlägg av HaZ »
Tjenare, HaZ här.
som ni ser på bilden så har jag en aerox. Problemet är nu då att mina front kåpor raslar och skakar och håller på. Så fort de kommer ett gupp t.ex så skakar hela fronten på den.
Har ingen underkåpa på, kan det vara det? Eller vad kan det var?
Tack på förhand.
G-son skrev:If you can't do the time, don't do the crime.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Polini Hi-Speed variator
Hebo koppling
Polini sportfilter
Revilz
Re: kåpor skakar och håller på.
Inlägg av Revilz »
HaZ skrev:Tjenare, HaZ här.
Tack på förhand.
Jag har ingen aning hur kåpor sitter fast på en pulka, men på min fiddy så vibrerade skruvarna ut. Om kåporna sitter fast med skruva titta så ingen saknas och skruva åt alla skruvar. Angående med underkåpan, om du har en liggandes så kan du provmontera den och se om det hjälper.
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
Randysh
Inlägg av Randysh »
Tack på förhand.
plockar du av endast framkåpan (där lyktan sitter) så kommer du se en platskåpa som du ska fästa de andra kåporna på ifall du missat den.
HaZ
Inlägg av HaZ »
Tack på förhand.
Menr eu den som sitter ihop med knäkåpan? Den undre frontkåpan?
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Hebo koppling
Polini sportfilter
TrueBorn
Inlägg av TrueBorn »
ta bort fråntkåpan så kommer du se under kylet så ska kåpan sitta fast i ramen om det inte gör det så vet felet :)
