hjälp å ställin moppen
DerbiLukaZ98
Inlägg av DerbiLukaZ98 »
Tja vet att de redan finns massor av liknade trådar och guider men kunde inte hitta något svar där.
Moppen går hyfsat bra på alla varven men om jag åker och puttrar och drar på full gas så böar moppe samma fall jag växlar och släpper kopplingen och drar på fullt.
Om jag gasar till 3/4 gas och sen ger full gas så går den fint.
Är det då nålen eller huvudmunstycket tycker den går ganska bra annars på full gas.
Bara att ta bort fall de är fel post tack för svaren i förhand. :)
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Nålen antagligen, prova flytta ner nålklipset :)
DerbiLukaZ98
aa får ta och testa de imorgon. en till fråga bara va ut och maxade moppen idag och fick bara upp den i 95 tidigare har den gjort 100+ med 17.5mm förgasare. Dock så drar jag en original mopppe på tvån :D (52km/h)
Setup:
airsal 70cc racing
gainelli 2t
21mm black edition
malossi membran
malossi racing koppling fjädrar
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
tycker den borde toppa lite mer med den setupen eller?
vad ger mest tror ni nytt rör eller porta cylindern?
emilnordman
DerbiLukaZ98 skrev:aa får ta och testa de imorgon. en till fråga bara va ut och maxade moppen idag och fick bara upp den i 95 tidigare har den gjort 100+ med 17.5mm förgasare. Dock så drar jag en original mopppe på tvån :D (52km/h)
Setup:
airsal 70cc racing
gainelli 2t
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
Har du ställt in förgasaren ordentligt då? Om du har större förgasare ska den ju inte tappa fart :wink:
DerbiLukaZ98
jo den är ganska bra inställd gick från 98 och neråt i munstycke hoppa två steg och nu sitter 90 i. är inte helt perfekt inställd men ganska bra på dom höga varven iallafall :)
Jantte12
Inlägg av Jantte12 »
Låter som lågfarts munstycket är för litet, har haft samma problem på en fiddy och en cross men om moppen står på tomgång i neutral och sen ger du full gas hastigt böar den då oxå så är det lågfarts munstycket men prova sänka nålclipset först
DerbiLukaZ98
får testa flytta ner nålen först. tack för svaren.
någon som vet vad som ger mest nytt rör eller porta cylindern.
vem kan porta en airsal 70cc cylinder i sånt fall?
Setup:
airsal 70cc portad av togge
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
säljer gainelli 2t hör av dig fall du är intresserad! :)
