Passar AM6 växellådan Derbi drd pro malossi 08?
G4mbl4er
Inlägg av G4mbl4er »
Hej!
Som rubriken lyder så undrar jag om AM6 växellådan passar Derbi drd pro malossi 08? Min växellåda är nämligen knas och när man kommer i höga varv skakar moppen som fan. Och jag kan växla, var så sen jag köpte den men blev bara värre.. (visste inte om problemet)
Tack! :)
Karamba
Hilmersson
Inlägg av Hilmersson »
Nej
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Dom är inte lika någonstans!
G4mbl4er
Haha okej! Tack grabbar :)
Men vet ni vart man hittar växellådan, har letat överallt men finns ju fan inte
Karamba
G_Craft
Inlägg av G_Craft »
G4mbl4er skrev:Haha okej! Tack grabbar :)
Försök hitta en begagnad växellåda eller så kan du köpa en racing låda istället http://www.twostroke.se/product.asp?product=28756
/G_Craft
Hilmersson
Derbi är kända för att vibrera, vibrerar det även med friläge eller när du frikopplar motorn på högre varv? Utesluter inte att det är själva lådan som gör att vibrationer uppstår men skulle gissa på att vi har med något mindre att göra. Vibrerar det inte med motorn frikopplad skulle jag se över lagret till sekundäraxeln innan jag kastar ut pengar på en dyr växellåda!
G4mbl4er
Ska nog lämna in den och be dem renovera växellådan. Jo jag är säker på att det är växellådan för det har inte varit så innan, och man hör hur det knakar växellådan och hela moppen hoppar kan man säga. Får väl se hur det blir
Karamba
G4mbl4er
Säkert nåra kuggar som är helt åt helvete för det händer på 1:ans och två:ans växel. Annars är det bra.. Kan även tilläga att när jag lägger i 1:an så är det något som låter förjävligt typ som en bomb, detta händedock ibland.. Och även när jag kör från 1:an kan det explodera ibland
Karamba
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
om de är samma växellåda i gamla o nya motorn så har jag en!
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
G4mbl4er
Tror inte det är det enligt dem andra, men tack ändå :)
Karamba
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
notera att AM6 o gamla Derbi motorn inte är samma. Kollar man på växellådan de länkade från ts så stor det der/pia, vilket är nya och gamla motorn
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
G4mbl4er
Ska nog renovera lådan bara, hatar sånt här skit
Karamba
