Kopplings "problem"
TheRavenBlue
Kopplings "problem"
Inlägg av TheRavenBlue »
När jag ska åka iväg på morgonen till sommarjobbet så brukar jag få hålla in kopplingen och rulla moppen fram och tillbaka för att lamellerna ska släppa och sen kan jag köra iväg.
När jag till exempel ska stanna i en korsning och försöker växla ner då går det inte utan måste rulla fram den lite till jag hör att den "Klickar till" då går det att växla ner igen men annars kan man stå och trycka ner utan att man känner att den växlar alltså inget motstånd.
Tack på förhand!
//Raven
simonskaren
Inlägg av simonskaren »
Byt olja? Sätt en läsare olja eller iaf växellådsolja. Hört att de kan va så när oljan e gammal eller för tjock :)
