Får ej i vev i blocket (AM6)
Postat: 4 juli 2014, 21:35
av Gasres97
Tjena
Jag har fått lite problem med att få i veven i blocket på en AM6:a. Började med att lägga veven i frysen och sedan värmde jag lagrena och satte på och sedan in med allt i frysen igen. Veven med lagrena på låg i frysen i 2 dygn. Sedan värmde jag upp blocket ett tag med varmluftpistol och skulle sätta i veven men den gick ju inte ens ner :?: har jag gjort något fel eller hur ska jag gå till väga?
Re: Får ej i vev i blocket (AM6)
Postat: 4 juli 2014, 22:09
av seXsson
Gasres97 skrev:Tjena
Tror man ska sätta fast lagren först i blocket sen in med veven i frysen i ett dygn eller två, sen värma lagret och trycka ner veven i det.
Här är två guider jag hittade på tsr:
http://www.twostrokerider.se/guide-mont ... 6-1-av-2-/
http://www.twostrokerider.se/hur-man-fa ... sta-satt-/
Postat: 4 juli 2014, 22:31
av Gasres97
Jag gjorde som hasSse gjorde i denna guiden och för han verkade de funka utan problem.
http://www.twostrokerider.se/hassses-de ... te-del-2-/
Kan man på något sätt ta av lagrens från veven och göra som du sa?
Postat: 4 juli 2014, 22:51
av seXsson
http://www.twostrokerider.se/hassses-De ... te-del-2-/
om du har tillgång till värmepistol så värmer du bara på lagret så bör det lossna av att du knackar/juckar lite lätt på det.
Postat: 4 juli 2014, 22:57
av Gasres97
Ska testas
Postat: 5 juli 2014, 01:26
av G-son
Värmepistoler har så låg effekt att man behöver värma blocket ganska länge innan det går få in lagren. Handlar nog mest om att värma mer.
Postat: 5 juli 2014, 01:49
av Rainn
HasSse666 har gjort en guide på hur man får in veven i blocket, men du får nog frysa veven och sen värma lagrerna. Har aldrig gjort det men du får nog testa dig fram men kolla på hasse's guide så kanske du lyckas?
Postat: 5 juli 2014, 08:01
av JohanK
Var vääldigt försiktig med att värma lagren, blir de varmare än 180 grader är risken stor att du sabbar metallens hårdhet och då är lagret kasst.
lägg blockhalvorna TOMMA i ugnen på 150 grader 10min, sen kan du bara släppa i lagren.
Sedan drar du i veven med primärdrevet och muttern, på svänghjulssidan bygger du en enkel "idragare" med en hylsa och drar in halvan med svänghjulsmuttern
Här är en bild på "verktyget" jag använder:
Postat: 5 juli 2014, 10:25
av Gasres97
G-son skrev:Värmepistoler har så låg effekt att man behöver värma blocket ganska länge innan det går få in lagren. Handlar nog mest om att värma mer.
Då testar jag att värme lite till då
