Dt -08 krångel vid 7900 rpm
Postat: 3 juli 2014, 17:09
Hallå!
Har under en lång tid försökt att ställa in min Yamaha dt 50r -08 ordentligt. (Urpluggat rör endast) Jag började med storlek 90 i munstycke. Sen har jag testat varje steg ner och är nu på 82. (Orginal är 80) och nu vet jag inte om jag vågar gå mindre. Problemet är att vid 7900 rpm så börjar den fyrtakta. Har inte ändrats alls de senaste munstyckena jag bytt ner. Sedan uppemot kanske 9000rpm så känns det som att den börjar gå rent igen. Testade sänka nålen ett snäpp idag men då gick den för tunnt. Och ja jag har testat att skruva på luftskruven med för den delen.
Är det någon som stött på det förut eller vad kan det tänkas vara för fel?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
