Tappat ner bit av kolvring i vevhuset
Andreas Anderberg
Inlägg av Andreas Anderberg »
Tjena. Har en RRX/MRX 06 (AM6 motor) och jag och farsan bytte kullager i motorn när vi efter allt detta sattihop den till cylindern så råkar en bit av kolv ringen ca. 0.5cm knäckas och ta en vandring ner till alla kugghjul i mitten av motorn (haha ni ser min kunskap)
Min fråga är alltså, hur illa från en skala från 1 till kinamoped är detta?
Måste vi klyva den igen? Eller "gör det inget"
MvH
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Skulle försökt skaka ut den först. Vad du än gör så starta inte motorn när du är medveten om att det ligger skräp i den..
Andreas Anderberg
Den är ju tung som en elefant, skickar farsan på att göra det imorgon. Tack.
Andreas Anderberg
Och en sak till, känns onödigt att göra en ny tråd. När man kickar så går den som vanligt ner, men kicken går inte automatiskt upp igen utan man får dra upp den rätt hårt. Vad sitter fel då?
G-son
Inlägg av G-son »
Betydligt mindre grejer kan orsaka mycket dyra motorhaverier, om dom råkar hamna på "rätt" plats. Det är billigare att få ut skrotet ur motorn nu, än när det sitter fastkilat mellan ett par dyra och nyskrotade delar efter första uppstarten. :wink:
