Yamaha dt50mx går för sakta
TheKing
Inlägg av TheKing »
Hej, köpte för ett par veckor sedan en Yamaha dt50mx som gjorde nästan 100 knyck med diverse trim. Åkte först runt så och tyckte att det var skitkul men det tyckte inte allmänheten :D det lät så högt att folk höll för öronen om man inte körde på tomgång förbi dem + att det ååååt soppa 0,8 milen :shock: och fick värmenyp varje mil om det var över 24°C ute, bestämde mig därför att montera tillbaka alla originaldelar som låg i en kartong vi fick med. Först gick moppen skit dåligt men sen efter lite rengöring och tätning började den gå som en riktig original dt, tråkigt acc, toppade prick 30 extremt lagliga kilometer i timmen med gps och var lite allmänt slö (speciellt med vad jag vant mig med).
Nu till problemet det sitter på
original cylinder uppborrad till 42mm ~60cc
Jamarcol effektkrök
Effekt ljuddämpare av okänt märke
Mikuni 24 mm förgasare 369 munstycke 8) (original förgasaren var på tok för liten)
Modifierad lufttillförsel
Extra fet bensinslang för garanterad tillförsel av bensin
10-50 drevning
(Detta är inte original jag vet men jag pallade inte att köra 100% original)
Det som är konstigt är att moppen inte blöddrar går dock lite ryckigt den är snuskigt stark men varvar inte riktigt ut och moppen går bara 40 km/h har någon en aning om vad som kan vara fel??? Jag vet att förgasaren är för stor men det jag inte förstår är hur den kan vara så stark på alla växlar utom 4 an. Det är typ som att den sekunden man växlar till fyran vill den ingenting längre :?
All hjälp uppskattas och om någon vet en riktigt bra förgasare till dt ~ 60cc är jag tacksam för tips :-)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
felpost, prova på nytt.. Låser.
