Halvljuset strular. Funkar ibland, ibland inte
thordjovi
Inlägg av thordjovi »
Hej.
Jag har en PGO Big Max och halvljuset har strulat ett tag, har dock blivit värre nu.
Det är så att halvljuset inte alltid kommer igång direkt. Ibland kommer det igång efter att man kört en stund men kan lägga av en stund senare igen.
Ibland funkar det direkt men slocknar ganska fort. Någon gång funkar det hela resan, men senaste tiden har de gångerna varit lätträknade.
Vid några tillfälllen har jag stannat och bara gasat samtidigt som den står stilla. Efter 1-2 minuter kommer lyset igång. Men som sagt, håller inte så länge.
Vad kan det här bero på? Glapp? Så enkelt som glödlamporna?
Alla annan belysning fungerar som den ska.
Tacksam för svar.
MVH // Johan
Hampu
Inlägg av Hampu »
Glapp...
G-son
Inlägg av G-son »
Det händer att ena änden av glödtråden släpper, då lyser lampan om den ligger emot men inte annars, så man kan få såna sympton som du har. Men det kan lika gärna vara glapp i någon annand el av elsystemet.
thordjovi
Okej, tack för svar.
Jag antar man kan prova på att byta glödlampan. Halvljuset och helljuset har samma glödlampa, men det är bara halvljuset som strular. Har nog med glödtråden att göra.
