Hejsan, I söndags när jag skulle åka så kändes det som att remmen slirade men tänkte att det kanske bara var lite vatten som skulle ångas bort om jag körde, den hade då stått 2 dagar, sen på måndagen så var slirandet borta och den kändes som normal, sen åkte jag fram å tbx till tjejen å sen hem igen, så igår åkte jag till jobbet sen hem från jobbet utan problem men när jag stängde av den och skulle rulla in den i garaget så var den stum. trodde först det var kolv haveri men det går att kicka runt och den startar, kolla även om bromsen låg på det gjorde den ej, men när jag ställde upp den på central stödet så snurrade däcket rätt fort och när man rullar den är det som att en "växel" ligger i går även att snurra variator remmen hur lätt som helst men bakhjulet är stumt som bara den oavsett hur hårt man försöker snurra det, skit skumt, eller kan det vara ett lager som har skärt i "bakaxeln"
Det är en Keeway hurricane års-2005 Mvh Pontus
