Mopped dog å går inte längre?
Postat: 25 juni 2014, 11:18
av Zöölax
Tjena. Nu va de så att ja va ute och körde en dag (regnig dag) när moppen bara dog helt oväntat..... de va ca 3 veckor sen å efter det så har ja laggt alla mina pengar och min tid på å försöka fixa den. Men nu ee de slut på ideer... Jag har gått så långat att ja köpt ny förgasare/cdi och membran. Jag har bytt munstycken kollat tändningen och allt man kan göra. Har oxå kolat svänghjulet. Motorn har inte häller skurit eller nåt sånt dummt. Men nu är det bara stopp ingen aning va felet kan vara... är det nån som haft samma problem och/eller har en lösning? Det är en Rieju rrx/mrx 06 sport
Postat: 25 juni 2014, 11:32
av LinkanTuning
Nummer 1: Har den komp?
nummer 2: Får den bensin?
nummer 3: Har den gnista?
Om en tvåtaktsmotor har dessa tre saker SKA den starta.
Postat: 25 juni 2014, 11:59
av Zöölax
gnista vet jag för ja får en helvetes stöt när den tänder. komp får den. då ee de bensinen kvar jag är nästan 100% på att den får bensin men hur kollar jag? ja vet att det är bensin i förgasaren iaf
Postat: 25 juni 2014, 12:04
av LinkanTuning
när du kollar gnistan gör såhär: skruva loss tändstiftet, sätt på tändhatten och luta tändstiftet mot cylindern när du kickar. ser du en gnista så kan du gå vidare till punkt nummer 2. Uteslut inte något så enkelt.
Postat: 25 juni 2014, 12:07
av Zöölax
gjorde det igår fick en helvetes stöt och man ser gnistan så de fungerar. ja kolalde prisis kompet och det är ok. då måaste det vara bensinen. ja vet att de fins bensin i förgasan? va kan de vara?
Postat: 25 juni 2014, 21:25
av simonskaren
Sätt tbx förgasaren du hade först, de funkade ju tidigare. Testat byta stift? De kan ha vari dåligt. Rengör luftboxen/filtret. Säker på att tändplattan e hel? Kan va en liiite tråd som har hoppat av - att hela skiten exploderat.
Postat: 25 juni 2014, 21:33
av Rexxy
LinkanTuning skrev:Nummer 1: Har den komp?
Ska och ska!
Bensinen kan vara gammal, och tändpunkten kan vara galet fel!
Postat: 26 juni 2014, 10:06
av albinerikssonn
kolla om reedsen har pajat också, gjorde det för mig och då startade inte min moppe. den dog bara när jag var ute och körde och startade inte sen.
Postat: 26 juni 2014, 10:08
av LinkanTuning
Rexxy skrev:LinkanTuning skrev:Nummer 1: Har den komp?
Ska och ska!
mycket sant
