aerox problem
Postat: 25 juni 2014, 09:44
av zTAREN
Hej, det är så att jag har fått problem efter att jag stannade lite och sedan skulle kicka igång min aerox, efter det så gick den väldigt konstigt. Den varvar bara och har ingen kraft kvar, det går att köra. Men som sagt den är väldigt svag, Jag har prova byta rem,kopplingsfjädrar,vikter. Men fortfarande samma problem?
Före detta hände hade jag svar direkt från botten.
Postat: 25 juni 2014, 18:39
av zTAREN
Nån som kan hjälpa? :)
Postat: 25 juni 2014, 20:24
av KrooxTheStyler
Låt den stå å tomgång i 20 sekunder, låt den samla bensin.
Ta full gas, går den starkt och sen svagt så kan det vara att du måste byta upp i munstycke, 10-15 storlekar
Postat: 25 juni 2014, 21:32
av zTAREN
KOLLA PM KROXX!
