Moppen böar
Postat: 24 juni 2014, 22:31
av Filipoz
Hej för ett tag sedan ställde jag en fråga här på tsr där jag undrade varför min Rieju bara böade ut när man gasade fullt.Svaret jag fick var att jag skulle sätta i ett större munstycke. Setup: airsal 70cc, urpluggat originalrör och 17.5 förgasare med 102 munstycke.
Jag köpte nya munstycke och kör nu med ett 120 munstycke men det är fortfarande samma problem. Någon som vet vart felet ligger? Moppen liksom böar ut när den kommer upp i varv.
Postat: 24 juni 2014, 22:39
av Melker2824
Det kan vara för tunna reeds, så var det för mig iaf
Re: Moppen böar
Postat: 24 juni 2014, 22:46
av Hampu
Filipoz skrev:Hej för ett tag sedan ställde jag en fråga här på tsr där jag undrade varför min Rieju bara böade ut när man gasade fullt.Svaret jag fick var att jag skulle sätta i ett större munstycke. Setup: airsal 70cc, urpluggat originalrör och 17.5 förgasare med 102 munstycke.
Är det RÄTT munstycke du har då..?
Postat: 25 juni 2014, 01:14
av KrooxTheStyler
Plocka av skålen på förgasaren, sitter det en guldig bricka runt huvudmustycket så ska den bort.
Det är en strypning, och säkerhet för munstycken under storlek 80.
Du kan köra utan munstycke med den brickan, och ändå böa!
Så väck med den.
Postat: 25 juni 2014, 18:12
av Filipoz
Det här va de enda som fanns, förgasaren är en motorforce 17,5
Postat: 25 juni 2014, 19:48
av Westman15
Är du säker att du köpt Huvudmunstycket då? Ser ut som chokemunstycket det där.
Postat: 25 juni 2014, 23:21
av Filipoz
Jaja, men saken på bilden satt ovanför huvudmunstycket och kroox sa att det skulle sitta någon strypning där så undrar om det är den.[/i]
Postat: 26 juni 2014, 05:45
av Westman15
På min dellorto 21mm black racing är det en bricka, jag har INTE tagit bort den. Jag kör med 90 munstycke ich det fungerar bra.
