Kan man köra utan denna? (Bild)
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Hej, undrar ifall man behöver ha en sånhär bricka? (Den som är vitmarkerad)
Om man MÅSTE, varför?
Åh Lilla Boone!
sweeken
Re: Kan man köra utan denna? (Bild)
Inlägg av sweeken »
Nixxen skrev:Hej, undrar ifall man behöver ha en sånhär bricka? (Den som är vitmarkerad)
Ja
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
jaa du hur tänkte du annars att hjulet skulle gå rakt? kedjan kommer hoppa och hjulet kommer vobbla alltså.
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Han menar endast brickan...
Bulten och muttern ska fortfarande vara kvar.
Och ja du kan köra utan den. MEN det är svårt att finjustera vinkeln på däcket och du kommer behövde spänna om muttern ganska ofta.
G-son
Inlägg av G-son »
På kedjesidan måste man ha det, kedjan brukar dra fram hjulet när man kör annars, på andra sidan brukar man kunna klara sig utan fungerande spännare men det blir lite pilligare att sätta hjulet rätt.
