Stöldskydda Dt
Laeddin
Stöldskydda Dt
Inlägg av Laeddin »
Tjena!
Tänkte kolla om ni sitter på några tips/idéer för att krångla till dt för eventuella mopedfifflare :D . Hade först tänkt sätta en switch på kablarna till tändningen och lägga under tanken men sen verkar det som att lamporna också går där vilket f*kar hela planen :evil: ... Ös på med förslag!
Mvh / L
Yamaha DT50MX <3
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Koppla larm... Finns inget klåpare ogillar mer än när dom blir störda i ¨akten¨..
Sen givetvis lås :)
HaZ
Inlägg av HaZ »
Persson97 skrev:Koppla larm... Finns inget klåpare ogillar mer än när dom blir störda i ¨akten¨..
Sen givetvis lås :)
Hur gör man och vad ska man ha för larm till det? :)
G-son skrev:If you can't do the time, don't do the crime.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Polini Hi-Speed variator
Hebo koppling
Polini sportfilter
StruTsen_b
Inlägg av StruTsen_b »
Sen givetvis lås :)
http://twostroke.se/product.asp?product=12075
http://twostroke.se/product.asp?product=22006
HaZ
Inlägg av HaZ »
StruTsen_b skrev:
Sen givetvis lås :)
Kommer inte in på sidan, spökar det på twostroke?
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Hebo koppling
Polini sportfilter
Magister543
Inlägg av Magister543 »
HaZ skrev:
StruTsen_b skrev:
HaZ skrev: Hur gör man och vad ska man ha för larm till det? :)
Jag kommer in :)
Men skaffa ett bra lås till att börja med, då har du garanterat moppen kvar. Och lås den även på rätt sätt, så du även sätter runt ramen (med kättinglås).
Som tidigare skrivit, köp dig ett larm. Det lär få pajasarna att låta bli att pilla på din moppe :)
"Det här skottet är från ett sådant avstånd att antingen sätter vi den, eller så missar vi." - Göran Zackrisson
sweeken
Inlägg av sweeken »
"Gps tracker". Och gärna en bomb eller liknande :D så kommer dem nog inte tillbaka (om de nu kommer någonstans....) annars kan du ju sätta dig en bit från moppen under natten och vänta med lämpligt föremål....
(Ja, jag hatar tjuvar, speciellt moped tjuvar)
Laeddin
Inlägg av Laeddin »
Även om jag gärna skulle så behöver till ovh med Batman sina 8 Timmar ibland. Men funker de länkade larmen till 6 volt?
Yamaha DT50MX <3
