Förgasare! Hjälp mig att välja rätt.
atai
Inlägg av atai »
Tjäna, jag har en Derbi Senda extreme 08.
Set-up:
50 cc cylinder.
Dos Salidos rör
bytt drev bak.
Byt munstycke (spelar ju la ingen roll, om ja byter förgasare).
Vilken förgasare passar som bäst? Jag har hört att 17.5 funkar väldigt bra, men jag undrarde om en 19 skulle gå? Eftersom att jag gärna skulle vilja ha en blackedition.
http://twostroke.se/product.asp?product=7585 <-- Den.
Så, skulle den gå eller skulle det gå dåligt?
Tack för hjälpen :!:
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
Varför skulle det inte gå med 19 mm? Rexxy körde ju med bdtydligt större på sin Derbi med effektrör.
atai
Inlägg av atai »
Det är bara vad jag hört; att 19 inte passar så bra till 50cc. Men då beställer jag då.
atai
Inlägg av atai »
Skulle gärna vilja ha fler förslag:)
simonskaren
Inlägg av simonskaren »
atai skrev:Det är bara vad jag hört; att 19 inte passar så bra till 50cc. Men då beställer jag då.
Den som du har hört det ifrån ska du nog in lyssna på i fortsättningen ;)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Jag kör t.o.m med en 21mm förgasare på original 50cc cylinder! Så din kommer funka bra med 19mm. :)
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Jadu, en kille i stan körde med 28mm på org cylinder. Han var lite efterbliven men den funka iaf, även om bensinförbrukningen var skyhög xd
Så 19mm ska vara inga problem alls.
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
varför inte en 21mm ist för 19mm?
bibapeolola
atai
Inlägg av atai »
Vad blire för skillnad då? Ville ju ha lite botten drag kvar. Men vi drar en 21mm :D
Filsi
Inlägg av Filsi »
Köp en 21mm och se vad den ger dig, helt allmänt ger den bättre axx och toppfart!
Aerox problem? Skicka PM hjälper gärna!
Alyzzzer
Filsi skrev:Köp en 21mm och se vad den ger dig, helt allmänt ger den bättre axx och toppfart!
Nja 19 mm ger nog lika mycket till hans setup.köp 21 om du planerar på att trinma mer tycker jag.
