Trim till mopeden
Postat: 13 juni 2014, 10:09
av cevalier
Jag letar efter ett bra axx och en okej topphastighet alltså nånstans runt 70-90
vad tror ni med det här
tecnigas next r eller zx
dellorto 17,5mm
dragen v-ring
ostrypt insug
kopplingsfjädrar, vikter
Kan jag nå vad jag letar efter med det här?
Det är en Aerox!
Postat: 13 juni 2014, 10:23
av Hampu
Ifall du ska stunta ska du köra lågvarvigt annars kan du köra högvarvigt istället så du får en fin topphastighet... Och så länge allt annat är bra med motorn så kommer du säkert nå 70+.
Postat: 13 juni 2014, 11:12
av wannabefjortis
Fick upp min aerox med ett lågvarvigt gianelli rör som ska ha liknande prestanda som zx, original förgasare och passande vikter/fjädrar i 72 så om jag inte har alldeles fel så borde den gå någon stans runt 80 med din setup. Men det beror på om allt annat i motorn är i bra skick och så. Jag hade personligen kört på ett zx av de som du skrev.
