HJÄLP TACK
rieju mrx HEBO
HJÄLP TACK
Inlägg av rieju mrx HEBO »
Tjena jag har ett litet hål i tanken i ett av fästena till kylarvingarna på min Rieju mrx vad kan man sätta där så det håller tätt har nästan prövat allt vad ska jag göra för att få de tätt???
tack på förväg
Mvh:Ted
puchm50jet
Inlägg av puchm50jet »
testa med silikonfog
vanligt silikon brukar lösas upp av bensin....
testa dra i en gängtapp och skruva dit en liten bult me gängtejp på? ( om de är ett runt hål förstås... )
Annars får du köra med något lim som tål bensin !
rieju mrx HEBO
jag har prövat de mesta från spackel till smältlim a värsting lim inget fäster på antingen den feta plasten eller så tål de inte bensin:(
ingen som har nått bra tips??:(
Dracen
Inlägg av Dracen »
Rieju mrx Hebo skrev:jag har prövat de mesta från spackel till smältlim a värsting lim inget fäster på antingen den feta plasten eller så tål de inte bensin:(
kan det funka med att smälta dit en liten plastbit över?
rieju mrx HEBO
ok ska pröva och se om de funkar:D
Tack för tipset;)
KoNG
Inlägg av KoNG »
Spackla det, låt blanda det rätt, och låt det torka riktigt bra stund så det riktigt är hårt, slipa till så det blir jämnt, dra lite silikon massa på ytan
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
rieju mrx HEBO
ok men jag har redan prövat glasfiber spackel-finspackel-läck tätare-smältlim-plast spackel-plast svets näst intill allt:(
