DT50X ingen ork på plan mark, böar och dör
Postat: 11 juni 2014, 15:33
av FreZz
Tjena TSR nu då man har bil så ska man slänga iväg moppen då den bara står och sammlar dam.
Problemet dock är att det är omöjlig att kicka igång enda sättet att starta den är att rulla igång den i en backe annars så går det inte den böar bara.
har provat allt mellan 80 och 120 i munstycke och inget funkar.
har även tagit av cylindern och checkat hur den mår och det var en liten reva brevid avgasporten så det borde inte spela någon roll.
Då jag rull startar den så går den hyffsat på plan mark tills man ska vända och man saktar ner och ska vända då dör den bara, det är som den orkar inte driva framåt, om den inte har fart redan.
någon som haft/har samma problem och kanske löst det?
hon snart som den är...
Stiftet
Postat: 12 juni 2014, 12:20
av Fjantztone99
Testa ta av stiftet, kicka lite den kan vara sur, köp nytt stift lägg på tänhatten RIKTIGT och spruta i lite startgas, testa nu!
EDIT: Choke vajern kan vara förkort? Den chokar när du styr åt sidorna om du har choken vid styret? :o
Postat: 12 juni 2014, 13:02
av EvoBeam
Om en har stått länge så kan du prova göra rent förgasaren och eventuellt dra in lite ny bensin? :)
Postat: 12 juni 2014, 17:15
av FreZz
Har ingen choke :P
Förgasare är ren har både blåst rent den och laggt den i bensin bad.
testat nytt stift funkar fortfarande dåligt
