Vad att fixa innan ombes
Gummiapan
Inlägg av Gummiapan »
Hej jag blev stannad av snuten i helgen, men eftersom jag var trevlig kommer jag undan lindrigt sa dom :D men dom tog in moppen för att se över den och när jag får tillbaka den så kommer jag nog få ombesikting. Så jag undrar vad man måste fixa innan jag lämnar in den där, original kåpor har jag inte kvar men jag har alla original delar till motorn räcker det med att sätta på dom + backspegel och flytta ut regskylten eller måste jag lacka om kåporna till originalfärgen?
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Osäker på färgen, kolla regpapprerna o se vad det står att moppen är för färg
om det står "multifärg" eller nått sånt så äre lugnt :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Man måste väl ha ALLT original när det är en ombesiktning? Dvs ifall man hade besiktat tidigare med ett strypt originalrör kan du inte komma med ett strypt ZX-R rör nu. (Tror det gäller kåpor också men är INTE säker!)
marcus lissolles
Inlägg av marcus lissolles »
så länge sakerna som är bytta är ce märkta för just din moped så är det lungt, du kan tex besikta med ett pluggat zxr :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
marcus lissolles skrev:så länge sakerna som är bytta är ce märkta för just din moped så är det lungt, du kan tex besikta med ett pluggat zxr :)
Nej, det är en ombessiktning inte en vanlig besiktning. Allt måste vara som när den senast besiktades/HELT original. (Ifall den inte är besiktad med en CE-märkt BCD framkåpa så måste man ha originalframkåpa osv...)
(Någon som varit med om detta får gärna rätta mig)
Betamekk
Inlägg av Betamekk »
Man får ha ce saker när man regbessar. Vet inte hur det är vid ombess...
- "Gasa tills det rasar"...
- " Vafan det verkar onödigt!!"
