"hackar / vibrerar" när man släpper gasen
Postat: 25 juli 2008, 00:13
av dahlen
jo det var så att när jag skulle hem från en kompis så började moppen hacka vibrera när man släppte gasen. låter som det kommer från cylindern men kolven är fin veven glappar inte upp och ner. så då kommer frågan vad kan det vara?
Re: "hackar / vibrerar" när man släpper gasen
Postat: 25 juli 2008, 00:30
av Dz2
dahlen skrev:jo det var så att när jag skulle hem från en kompis så började moppen hacka vibrera när man släppte gasen. låter som det kommer från cylindern men kolven är fin veven glappar inte upp och ner. så då kommer frågan vad kan det vara?
Ditt motorfäste/hjul kan ha blivit snett. om det händer hela tiden... "efter att man släppte gasen" ...om det händer bara när man släpper så vet jag inte
Kan ha något att göra med kopplingen...typ att den börjar vibrera eller ha sig "när du lättar på trycket" så att säga... (ta det inte bokstavligt)
EDIT: Kolla motorfästet en extra gång..så som han säger... =)
Postat: 25 juli 2008, 02:03
av thuresson
så var det på min med varje gång jag släppte gasen så vibrera hela motorn
och motorn satt löst
så testa skruva åt den, det funka för mig iaf
Postat: 25 juli 2008, 08:08
av dahlen
tack för svaren. det var så att motorn satt löst, skruvade åt den sen lät den som vanligt igen
