Sachs 50/3 växelproblem
Forsner97
Inlägg av Forsner97 »
Hej. Jag har en gammal flakmoppe med en 3 växlad sachs motor på! Den startar och går men jag har ett problem.
När jag väll fått i ordning på nya vajrar och diverse till växelhandtaget så märkte jag att 2an och 3ans växel inte fungerar. Det beror på att axeln som trycks in och ut (växelaxeln?) glappar, men om jag sätter ett finger på den så går växeln i och stannar där. rullar jag moppen framåt när t ex 2 borde vara i, utan att ha ett finger på, så gör jag ett klickande ljud som att den missar ett kugghjul eller något. Klicken kommer kanske var 5e till 10e cm. Hur löser jag detta? Är det någon slitdel som man kommer åt utifrån eller måste motorn klyvas? Kan fjädern ha tappat sin spänst?
]Bild
Once a rider, always a rider!
