Rieju drac SMX/RRXSM Sportluftfilter hjälp
erikthelion
Inlägg av erikthelion »
Tja jag har en Rieju drac SMX/RRXSM och jag undrade om man kan göra nåt så den låter bättre/coolare. Jag är inte så bra på det här men jag vill bara att den låter mer, har hört massor som T.ex. Sportluftfilter, ta bort ljuddämparen,borra hål i ljuddämparen och ta bort avgasröret(xD). Undrade bara om man kan göra nåt lätt för att den ska låta mer. Och om man ska köpa Sportluftfilter måste man köpa större munstycke då osvosv.
Btw: den är urpluggad.
Erik, yes.
slusken123
Inlägg av slusken123 »
trimrör + sportluft så låter den mer varför man nu skulle vilja de
dudeetheLevelX
Inlägg av dudeetheLevelX »
ta uy ljuddämpningsmaterialet ur ljuddämparen det har jag hjord på min hemmabyggde chopper byggd av en yamaha dt å det låter som själva f*n :P
live to ride ! ride to live !
erikthelion
dudeetheLevelX skrev:ta uy ljuddämpningsmaterialet ur ljuddämparen det har jag hjord på min hemmabyggde chopper byggd av en yamaha dt å det låter som själva f*n :P
Haha det kanske jag får testa nån dag :P
Erik, yes.
Persson97
Inlägg av Persson97 »
En hoj som låter men inte rör på sig är ju bara löjligt...
Trimma upp skiten rejält så ska du se att det låter bra med ;)
Ossian
Inlägg av Ossian »
Persson97 skrev:En hoj som låter men inte rör på sig är ju bara löjligt...
+1
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
erikthelion
Trimrör?
Vart kan man köpa trimrör då? länk? kan typ ingenting är det bara att köpa ett rör sen när man får det på posten eller nåt så byter man bara det? måste man byta nåt mer? typ munstycke eller nåt xD??
Tacksam för svar.
Erik, yes.
rieju4life
Inlägg av rieju4life »
Munstycke kan vara bra o byta vid byte till trimrör! Men prova att montera trimmröret och kör o kän hur den går! Känner du inga hack osv så e det bara o köra enligt mig!;) men känner du något hack elr att den böööar så byt munstycke!;)
omkörd = behöver mer trim :D
MBH4LIFE
erikthelion
Ah ok, men om den hackar och så hur mycket större munstycke behöver man då?
Erik, yes.
