stylepros förgasare (kopia på dellorto 21mm black edition)
mickee95
Inlägg av mickee95 »
hej jag har köpt en stylepro 21 mm förgasare och har försökt att ställa in den men det är omöjligt att få moppen att gå bra :/ antingen dör den eller så blöddrar den bara, har gjort allt, testat alla olika munstycken allt ifrån 90-130.
och lågfartsmunstycken från 45-70
provat höja/sänka nålen, ja allt..
börjar misstänka att det är fel på förgasaren då det inte är något bra märke, och att den går bra med orginal förgasaren.
men innan jag köper en ny förgasare tänkte jag kolla om någon här varit med om att stylepros förgasare krånglar
övrig setup:
DR evo 80cc
metrakit thrower
athena racing membran
ostrypt insug
och stage 6 lameller/fjädrar
också kör jag inte med sportluftfilter
tack på förhand! :)
xoldero
Inlägg av xoldero »
Det måste ju vara att förgasaren tjuvluftar nånstans. Funderade på att köpa en kopia förut men man jag var inte säker på om den skulle fungera bra :P
Kom på en till sak, ditt insug Måste vara större än 21mm annars går det inte, Att du har ett "ostrypt" insug räcker inte :)
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
förmodligen så tappar du bort dig i inställningarna.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
