Har läst lite här o där att man kan blanda i ca 2.5% olja i bensin dunken. Jag frågade farsan om hans åsikter om det och tydligen i hans värld är det inte så det ska gå till.
Iaf finns det någon här som kan ge mig ett godkännande att det GÅR att blanda olja i bensin dunken.
Jag har en Derbi Senda sm extreme 06 med effekt rör och 13/53 drev samt ostrypt cdi
Har du separat oljeblandning? isånnafall fyller du bara på behållaren för tvåtaktsolja. om du inte har separat så ska du blanda direkt i tanken. själv kör jag på 2% men det beror på vilken olja man använder.
En motor klarar 10% utan problem. Det blir endast mer avlagringar på kolv etc.
Jag förstår inte varför man inte skulle kunna blanda i tanken?
Jag troe hans pappa menar att man ska blanda i tanken. Om du blandar i oljan i en dunk sjunker oljan till botten och dina 2% blir inte det. Men de borde fixas av att du skakar dunken innan.
Alyzzzer skrev:Jag troe hans pappa menar att man ska blanda i tanken. Om du blandar i oljan i en dunk sjunker oljan till botten och dina 2% blir inte det. Men de borde fixas av att du skakar dunken innan.
Svin
- "Gasa tills det rasar"...
- " Vafan det verkar onödigt!!"
