stuntning, *nybörjare*
eriksson2k
Inlägg av eriksson2k »
men tjena, nu är det så att jag har en predator,och en gp1 med mk 70cc osv lite smått, sen nu tänkte jag lära mig köra på bakan med predatorn . Ska man sitta vanligt? eller är det bäst att sitta på knäna?
min "lilla setup" är
kundo f1rör,
större munstycke,
luftbURK orginal,
dragit v ringen,
ska lägga i lättare vikter,
men ge mig lite tips nu gubbar :D:D:D
xepez
Inlägg av xepez »
jag satt ner i början för jag tyckte det blev aldeles för vingligt för mkt om jag satt på sadelen med knäna men en polare till mig tyckte det gick bättre att sitta med knäna på sadelen så det är väl en vana sak.
sen när du fått upp den och kan hålla den uppe så testa med att ta ut lite luft ur bakdäcket så blir den stabilare..
lycka till
lillnick3
Inlägg av lillnick3 »
jag satt ner i början, efter några timmar så klarade jag typ 25m raktfram, då började jag köra sittandes ringar. efter det så började jag stå upp osv å den kändes rå vingligt men efter ett tag så var det lungt.
bara å träna!
