val av 70cc
Postat: 7 juni 2014, 12:56
av oscaee
hej de är så att jag ska köpa 70cc till min slider, och undrar om naraku 70cc är någontnig att ha? eller ska jag satsa på en airsal 70cc sport istället?, jag tänkte börja med att ha orginal fögasaren och sen skaffa en större typ 17,5mm fögasare eller större
tacksam för svar mvh
Postat: 7 juni 2014, 17:08
av Filsi
Orginal förgasare = naruku
Icke orginal = airsal sport
Postat: 7 juni 2014, 17:25
av Hampu
Filsi skrev:Orginal förgasare = naruku
Dum eller? Du kan ju inte mycket och ändå sitter du och säger till vad andra ska göra för val.
Vad gör det för skillnad som gör att naruku är bättre med org förgasaren än airsal då? Ifall du nu har en anledning till varför han ska välja som du tycker.
Postat: 7 juni 2014, 17:37
av Filsi
Eftersom sport kräver en bättre förgasare för att få bättre precision.
Vilket jag hört andra säga också, men lyssna på Hampu han kan allt!
Postat: 7 juni 2014, 17:59
av Hampu
Tror verkligen inte att det är så stor skillnad mellan en 70cc och 70cc sport så att man verkligen behöver byta till en större förgasare för annars presterar 70cc sportcyllen sämre än 70cc.
Sen har jag aldrig hört något bra om naruku, inte heller hört talas om någon som använt något från deras sortiment.
Så länge man bestyckar förgasaren väl så kan man nog använda 12mm till ''alla'' 70cc cylindrar.
Nej, jag kan verkligen inte allt men sen finns det ju även en anledning till varför det står ''Avstängd'' under din avatar.
Postat: 8 juni 2014, 00:14
av oscaee
Skitsamma kan någon bara svara på min fråga
Postat: 8 juni 2014, 07:23
av Sebbe-Tuning
Ni två asså...
Sport är bara en inklassning på hur många kilowatt du plockar ut ur cylindern.
Gillsr varken airsal eller Naruku men för att välja så är airsal bättre (en så kallas metaprodukt) <- Som ger en känslan av "kändare = bättre"
Därav säger jag Airsal men det finns bättre att satsa på enligt mig. T.ex märken som Malossi, Polini och Stage6.
Se om du kan hitta tester på de båda cylindrarna om du är fast bestämd på de två cylindrarna.
Postat: 8 juni 2014, 12:28
av oscaee
Sebbe-Tuning skrev:Ni två asså...
jo typ så
Postat: 8 juni 2014, 12:29
av oscaee
jo typ så
