Hej!
Det är så att jag idag bestämde mig för att försöka dra igång min gamle fyrhjuling jag hade när jag var liten.
Är dock ett problem.. När jag försöker starta den så maler den på ett par sekunder sen så låter det bara klick klick klick varje gång jag trycker på start.
Sen trycker jag på en liten knapp på ett "öga" ibak på fyrhjulingen så kan jag göra om samma sak igen. Klicken kommer från ett svart litet relä som jag har bytt så det kan inte vara det som är felet, har även bytt ett par säkringar och har även testat att byta det där "ögat".
Kan även tillägga att kablarna till det svarta relät blir väldigt varma när jag försöker starta den.
Här är en video så kanske ni förstår bättre:
https://www.youtube.com/watch?v=SLi7MeyrB7Q
Är hjärtligt tacksam för hjälp!
Edit: Kabeln till reläet som blir så varm går till startmotorn. Och startmotorn var så varm att jag brände mig på den efter att jag hade försökt starta den ett par gånger. Antar att det kan vara den som är problemet.
