Vilka Vikter Ska Jag Ha?
Postat: 4 juni 2014, 13:33
av yamahaneos1
hej jag har en yamaha neos , urpluggat avgassystem, dragen V ring. 4g vikter. undrar vilka vikter jag ska ha för bästa axxet "så man kan stunta"
Tack för alla svar uppskattas!
(Har tolva)
Postat: 4 juni 2014, 13:51
av Hampu
De vikterna du får bäst topphastighet med får du även bäst acc med ''så man kan stunta''
Rita sträck på en remskiva och ta lätta vikter sedan ifall inte hela sträcket suddas ut när du drar full gas ett tag så måste du gå upp i vikt tills hela sträcket är utsuddat.
Postat: 4 juni 2014, 17:00
av rieju4life
hur långt e ett snöre? finns inte svar på det..
samma sak med vikterna! finns inga bestämda vikter hit och dit! det e bara o ta o testa sig fram!
så gör det hampu sa så blirre fint!
