Senda varvar upp och hög tomgång
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Tjena! Sendan varvar upp när jag startar den och sen har den jävligt hög tomgång, skruven är nästan max ute men den är ändå skit hög! Är det att den drar luft eller? Körde varm och provade ställa in men blev inge bättre, luftskruven är max inne och skruvar jag ut känns det som den varvar ännu mer
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k :D *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
rärox
Inlägg av rärox »
Provat tomgångsskruven..?
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
rärox skrev:Provat tomgångsskruven..?
Han skrev att skruven nästan är fullt ute...
Antingen drar den luft som du sa, eller så kan gasvajern fastnat nånstans, tjuvluft kollar du med startgas och vajern kan du lossa från förgasaren och testa att lirka i lite vet inte riktigt hur man löser det men ja du fattar :)
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Vajern har jag precis pillat med, det är inte det men det måste vara att den drar luft! Bytte insug för det var torksprickor i det förra och det nya kom inte riktigt på ordentligt, den kom på uppe men det var i vägen nedanför så den glappar lite där med vet inte om det är tillräclkigt för att dra luft... Har ingen startgas just nu men funkar axe? Nån som vet?
rärox
Inlägg av rärox »
Han skrev luftskruven.. (Väl..?)
tele444
Inlägg av tele444 »
Luftskruven max in, tomgång max ut.. hjälp honom nu :)
Derbi Senda baja 125a -> projekt:http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58881
125cc
mikuni vm 20mm
limited edition gaffel, dubbla bromskivor
BILTEMA ljuddämpare
15/50 org->14-48
Wheeliemeters-50m
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
tjuvluft garanterat, kolla runt insugsgummit om du ser sprickor o gummit
skier
Inlägg av skier »
Throtteln kan också ha hängt sig. Om du skruvat isär förgasaren nyligen kanske du monterade den fel.
oggew2
Inlägg av oggew2 »
skier skrev:Throtteln kan också ha hängt sig. Om du skruvat isär förgasaren nyligen kanske du monterade den fel.
Har inte pillat på den men förra ägaren hade det... Kan ju vara det!
Tjuvluft tänkte jag kolla efter men funkar axe? Hade somsagt ett insug med sprickor så den drog och det nya är inte perfect fit så tänkte fila lite på den så att det verkligen sitter! Kan den varva upp av att den får för mkt soppa också?
