Går sakta, och ej över 10k varv
Postat: 27 maj 2014, 09:12
av Dreamhack
Hallå ja har en Derbi Senda med
13/53
14mm org förgasare
70cc airsal
Mk thrower
Och undrar varför jag knappt har något axx fastän röret ska vara lågvarvigt, den går även bara i 85?
Den går heller inte över 10k varv?? Ska inte mk kunna gå
Högre än så?
Postat: 27 maj 2014, 09:25
av FantaaZtique
Köp en större förgasare och bestycka den rätt. Säker på att det inte sitter nån strypning kvar på moppen?
Postat: 27 maj 2014, 09:30
av Dreamhack
FantaaZtique skrev:Köp en större förgasare och bestycka den rätt. Säker på att det inte sitter nån strypning kvar på moppen?
Men förgasaren kan väl inte göra allt ?
Nä det finns inga strypningar
Postat: 27 maj 2014, 09:38
av DerbiKoffe
vad är det för årsmodell?
Postat: 27 maj 2014, 09:39
av derbiogge
du måste ha en ostrypt CDIBox
Postat: 27 maj 2014, 09:44
av Dreamhack
DerbiKoffe skrev:vad är det för årsmodell?
05 gamla motorn.
Känner inte att moppen motorbromsar av cdin?
Postat: 27 maj 2014, 10:04
av DerbiKoffe
det sitter ostrypt på gamla motorn så det skall inte vara det iaf, men större förgasare skulle nog behövas
Re: Går sakta, och ej över 10k varv
Postat: 27 maj 2014, 10:07
av guddingalex
Dreamhack skrev:Hallå ja har en Derbi Senda med
13/53
14mm org förgasare
70cc airsal
Mk thrower
Högre än så?
ostrypt cd,i tyngre drevning och större förgasare så får du fart på den!
Postat: 27 maj 2014, 10:22
av Sebbe-Tuning
DerbiKoffe skrev:det sitter ostrypt på gamla motorn så det skall inte vara det iaf, men större förgasare skulle nog behövas
Fel.
På Gilera rcr/smt är det ostrypt 00-05 (kanske 06->) men inte på Derbi Senda.
Postat: 27 maj 2014, 10:28
av skier
Fel.
Ostrypt CDI skulle ändå inte påverka axxet så det är inte problemet
Postat: 27 maj 2014, 10:41
av GurkMarmelad
om jag förstod rätt på har du en Senda från 2005? 2005 modellen har strypt cdi som säger stopp vid 10k varv, där har du nog ditt problem ;)
Postat: 27 maj 2014, 10:44
av Dreamhack
GurkMarmelad skrev:om jag förstod rätt på har du en Senda från 2005? 2005 modellen har strypt cdi som säger stopp vid 10k varv, där har du nog ditt problem ;)
Är du säker? 😍 ,
Postat: 27 maj 2014, 11:16
av GurkMarmelad
Är du säker? 😍 ,
Jag har en Senda extreme 2005 och dens cdi stryper vid 10k. Din kan ju redan vara bytt till en ostrypt av förra ägaren?
Annars kan du testa själv: ge fullgas och se ifall den börjar hacka när den når 10k
Postat: 27 maj 2014, 11:17
av Dreamhack
GurkMarmelad skrev:
Är du säker? 😍 ,
Hackar gör den inte
Postat: 27 maj 2014, 11:24
av GurkMarmelad
Dreamhack skrev:
GurkMarmelad skrev:
Dreamhack skrev: Är du säker? 😍 ,
Hackar gör den inte
kan du filma?
Postat: 27 maj 2014, 11:43
av Dreamhack
GurkMarmelad skrev:
Dreamhack skrev:
GurkMarmelad skrev: Jag har en Senda extreme 2005 och dens cdi stryper vid 10k. Din kan ju redan vara bytt till en ostrypt av förra ägaren?
Hackar gör den inte
kan du filma?
Jag ska dra på 19mm nu i veckan och se hur den går då,
Kan insuget göra någonting? Det är ju väldigt litet.
Postat: 27 maj 2014, 12:39
av GurkMarmelad
Dreamhack skrev:
GurkMarmelad skrev:
Dreamhack skrev: Hackar gör den inte
kan du filma?
just nu försökte vi ju ta reda på ifall det fanns det varvstopp eller inte. byt inte ämne ;)
insug ska nog bytas när du upgraderar till 19mm
Postat: 27 maj 2014, 12:57
av Dreamhack
GurkMarmelad skrev:
Dreamhack skrev:
GurkMarmelad skrev:
Den hackar inte, det är bara som om den nått
Sin total effekt., innan när jag hade org rör så
Hände samma sak fast då fastna den på 8k varv
kan du filma?
Postat: 27 maj 2014, 13:03
av Dreamhack
Det är som om den når full effekt, samma sal hände med
Org rör fast då fastna den på 8k varv
Postat: 28 maj 2014, 19:11
av juniorjesper
Min varvar mer med 50cc än 70 med MK Thrower.
