Pinnbult av
Postat: 22 maj 2014, 18:29
av Jockesomfan
Min pinnbult gick av på min slider och den sticker upp ca 1cm från blocket. Den gick inte att gänga loss med polygrip. Måste jag plocka blocket o borra med pelarborr?
Postat: 22 maj 2014, 19:21
av EmilStunt97
Har du testat med svetstång? Kan funka!
Postat: 22 maj 2014, 19:28
av G-son
Att knacka på änden av pinnbulten med en hammare kan få loss den lättare. Att värma hjälper. En svetstång åtspänd så hårt som möjligt har goda chanser att få tillräckligt bra grepp, särskilt om man drar ett par gånger med en fil mot pinnbulten för att få en eller två plana ytor för tången att greppa.
Postat: 22 maj 2014, 20:03
av Jockesomfan
Okej tack får försöka
Postat: 22 maj 2014, 22:35
av bonnaracing
drog du åt rätt håll när du prova med polygrip? om du inte orkar med den så ta en rörtång!
Postat: 22 maj 2014, 22:59
av PK
jag har aldrig misslyckats med en hjulbult någonsin :) allt går med en ordentlig rörtång eller svetstång och i värsta fall värmare :)
så länge det går att ta tag i pinnbulten med en tång eller nåt så ska du inte borra.
Postat: 23 maj 2014, 13:55
av BonkeyO.o
Annars borde det väl gå att göra ett jack i den och skruva ur den med en mejsel? ^^
Postat: 23 maj 2014, 14:34
av Persson97
BonkeyO.o skrev:Annars borde det väl gå att göra ett jack i den och skruva ur den med en mejsel? ^^
För att vara helt ärlig så är detta en värdelös metod. Dels så får du ingen kraft med en mejsel på en skruv som bevisligen redan sitter som berget och dels så blir det lätt att man förstör grejer i onödan..
Har du alucylle så värm på, det hjälper mycket Har du gjutgärn så värm ej. Gjutgärns cylindrar måste hela cylindern värmas upp på, värmer du på ett visst ställe tenderar cylindern att spricka..
Postat: 23 maj 2014, 15:24
av bonnaracing
hmm, spricker gör det nog inte i första taget... sen blir aluminium mjukt å lätt skevt/vinnt om du brassar på med värme.
Postat: 23 maj 2014, 17:30
av G-son
...och oavsett vilket säger han att det är blocket den sitter fast i, inte någon cylinder.
My bad.. /Persson97
Postat: 23 maj 2014, 18:10
av oggew2
Dra på en mutter, sen drar du på en annan ovanpå och så skruvar du ut pinnbulten med den undre muttern!
Postat: 23 maj 2014, 18:53
av FantaaZtique
Grispitt.
Postat: 23 maj 2014, 18:58
av G-son
FantaaZtique skrev:Grispitt.
Den sämsta uppfinningen sedan slipsen. Och man tar inte till sånt när det sticker ut en centimeter som går aldeles utmärkt att få grepp om med t.ex. en svetstång - mycket bättre grepp än grispitten skulle ge...
Postat: 23 maj 2014, 18:59
av FantaaZtique
Äh, sluta vara så kinkig.
Postat: 23 maj 2014, 20:56
av G-son
Nej. Där blir det nej. Bestämt nej. G-son säger nej!
