Starta peugeot Trekker 100 -98 utan nyckel
Postat: 22 maj 2014, 07:39
av pagoda
Fått en skrotad och polis-säkrad peugeot men saknar nyckel. Är det störtomöjligt att få igång denna utan nyckel?
Sladdar vid tändningslåset är klippta. Sitter någonting chipsliknande på låset med sladd till immo framtill.
Cdi därbak är av typen AEC400.
Vad göra?
Postat: 22 maj 2014, 10:29
av Thoz3
Sök på google efter " strippa elsystem" och kolla bilderna
Så ska du koppla för att den ska gå att starta utan tädningslås
Postat: 22 maj 2014, 11:17
av pagoda
Nja... kan du precisera? Trekker -98
Postat: 22 maj 2014, 13:02
av Thoz3
Re: Starta peugeot Trekker 100 -98 utan nyckel
Postat: 22 maj 2014, 14:40
av pucko97
pagoda skrev:Fått en skrotad och polis-säkrad peugeot men saknar nyckel. Är det störtomöjligt att få igång denna utan nyckel?
Vad göra?
Om du har samma elsystem som på min -03
Så ska vitsvart kabel ihop med rödsvart och Röd och Svart kabel ska vara ihop när den är igång. För att döda motorn ska rödsvart/vitsvart kabel jordas.
Så är det iallafall på min. Annars får du ta isär låset och se hur det fungerar(om du har det) och koppla efter det.
