Aerox startar först med startgas
Lukasogren
Inlägg av Lukasogren »
Hej!
Min aerox vägrar starta om man inte använder startgas för att få igång den men då den väl startar så kan man stänga av den och den startar första kicken varje gång..
Låter man den så i en halvtimme så måste man börja om med startgas igen hur fixar jag detta?
Kör med 70cc och 19mm förgasare om det hjälper!
rego
Re: Aerox startar först med startgas
Inlägg av rego »
Lukasogren skrev:Hej!
Kolla om chocken fungerar och testa rensa förgasaren ;)
speedfight doktorn
honken016
Inlägg av honken016 »
Har samma problem med min stalker, fast har 70cc 21mm förgasare.
När den är kall måste man ha startgas när den är varm första kicken, choken hjälper inte :S
EmilStunt97
Inlägg av EmilStunt97 »
Testa större munstycke
honken016
Då bluddrar den som ett svin
G-son
Inlägg av G-son »
Skruva in luftskruven, och/eller flytta upp nålen och se om det gör nån skillnad.
