Ny här, ny med allt. Hjälp uppskattas! (TRIMMA MOPED)
Postat: 20 maj 2014, 16:11
av AA-12
Tjenare! Som rubriken lyder är jag ganska ny här och inom allt om mopeder osv. Men en polare tänkte sälja en Yamaha DT50 utan förgasare för en billig peng till mig. Såg detta paket, köper med förgasare och trimpipa: http://www.trimbutiken.se/yamaha/dt-50- ... 45-mm.html
Vill inte spendera flera tusen, tänkte bara ha moppen till att leka med. Moppen är helt orginal, men skulle man kunna montera detta kit på moppen utan att köpa nåt mer till den? Och skulle man kunna montera kitet på orginalmotorn utan problem? När man hör alla moppe-inbitna snacka så hör man massa om att borra upp här och borra upp där.. Tacksam för endast seriösa svar.
Postat: 20 maj 2014, 16:18
av AA-12
Skulle även vilja ha tips på vad för förgasare man ska använda, står bara att avgassystemet passar bäst till 16-20mm. Så vilken ska jag ha så moppen går bäst?
Postat: 20 maj 2014, 16:20
av ktm_danielsson
Det går alldeles utmärkt att köpa det där till din moped. Om du ska sätta på 70cc cylinder behöver du i stort sett bara byta munstycke i förgasaren för att mopeden ska gå bra. Att du sedan även köper effektrör och ny förgasare är bara ett stort plus.
Du behöver absolut inte "borra hit och dit" för att mopeden ska gå fortare, sådant sysslar man snarare med gällande hypermopeder eller väldigt gamla mopeder där det finns dåligt med trimdelar ute på marknaden.
Postat: 20 maj 2014, 17:39
av Hampu
Ifall du inte köper ett effektrör så måste du plugga ur originalröret också! Förgasaren behöver du somsagt inte byta men blir bättre resultat med en större förgasare!
Postat: 20 maj 2014, 18:40
av Betamekk
Denna sida säljer även kompletta trimkit.
http://www.trimbutiken.se/kompletta-tri ... ffekt.html
Postat: 20 maj 2014, 18:41
av Alyzzzer
måste bara fråga.. är inte gamla dr50mx rören redan urpluggade??
Postat: 20 maj 2014, 18:47
av Betamekk
Nej vincent! Dem är både pluggade i avgas och insug org:)
