Rieju SMX HJÄLP AKUT GÅR SEGT
Postat: 20 maj 2014, 08:14
av FezoN
Jo, det är så att jag har en Rieju Smx Power up -07 som går väldigt segt (~45km/h)
Iallafall så tänkte jag dra pluggen men så läste jag lite och tydligen så kan min moped ha en ECU strypning? Hur gör man så att den går snabbare? Hjälp. Ps, har läst om gameboy och att borra, de verkar bara skit.
Postat: 20 maj 2014, 08:29
av Freppefreak
Tjena, ECU boxen är känd för att vara brutalt jobbig. Men det finns några på forumet som vet hur man borrar den. Annars kan du bara testa att ta bort pluggen i delningen på röret. Om du tar bort den glöm inte att byta munstycken
Lycka till
Re: Rieju SMX HJÄLP AKUT GÅR SEGT
Postat: 20 maj 2014, 09:14
av Fillew97
FezoN skrev:Jo, det är så att jag har en Rieju Smx Power up -07 som går väldigt segt (~45km/h)
Testa att plugga ur och se om den fortfarande stryper då! Jag har ecu på min MRT och den ströp när jag hade pluggen i, men när jag tog bort pluggen så slutade den att strypa! (så ecu boxen är inte speciellt stark med andra ord) Sen testade jag att sätta tillbaka pluggen och nu stryper den inte alls
Alternativt så kan du borra eller byta ut hela tändsystemet mot någon gammal moppe som har CDI.
Här finns en guide om du vill borra
[spoiler]
[/spoiler]
Postat: 20 maj 2014, 14:50
av bensinskalle
Ändra rubriken illa kvickt. Finns inget med din fråga som är akut
