Stöldförsök=Elfel. Derbi Senda.
Postat: 19 maj 2014, 20:49
av hyen234
Nu är det så att tjuvarna vart i farten igen på min moped
. Dem skar upp kablarna som går till tändningslåset och tjuvkopplade, men mopeden startade ej, då den hade stått ett tag. Så nu har jag fixat ett nytt kabelhus till alla kablar och kopplat tillbaka allt. Men mopeden går att starta utan nyckeln i , eller ens med kablarna kopplade till tändningslåset. Man måste döda motorn genom att lägga i en växel. Dem verkar ej ha rört några kablar som ligger gömda, då kåporna var orörda.
Någon som har någon aning om vad tjuvarna gjort för att lyckas med denna skit? :O
Postat: 19 maj 2014, 20:50
av Rexxy
Sitter "STOP" kabeln i vid CDI'n?
Postat: 19 maj 2014, 21:08
av hyen234
Rexxy skrev:Sitter "STOP" kabeln i vid CDI'n?
Kollade nyss snabbt utan att ta av kåpan. Det sitter endast 3 kablar i CDI:n , och den längst till vänster är börta! (STOP kabeln) Så ska leta upp den kabeln imorgon och höra av mig! Tack än så länge
Postat: 19 maj 2014, 22:27
av EmilStunt97
Det ska bara vara 3 kablar på Derbi/gilera, var bara 3 kablar på mina 2 moppar.
Kolla om "sockerbiten" är där den ska vara och att den är ikopplad!
Postat: 20 maj 2014, 02:07
av TheFlyingFin
EmilStunt97 skrev:Det ska bara vara 3 kablar på Derbi/gilera, var bara 3 kablar på mina 2 moppar.
Har alltid haft 4 ochdet har alla jag känner med Ducati tändsystem också
Postat: 20 maj 2014, 08:43
av EmilStunt97
Åfan, får ta och kolla detta senare då, och se ifall jag också har 4 kablar
Postat: 20 maj 2014, 09:28
av Rexxy
EmilStunt97 skrev:Åfan, får ta och kolla detta senare då, och se ifall jag också har 4 kablar
Är ju totalt 5 kablar på den. Och då räknar jag med den ingjutna gröna kabeln som ska jordas i ramen.
Annars är det Rojo, Verde, Blanco och STOP.
Postat: 20 maj 2014, 09:32
av TheFlyingFin
Rexxy skrev:EmilStunt97 skrev:Åfan, får ta och kolla detta senare då, och se ifall jag också har 4 kablar
En sak jag alltid undrat. Dom 2gröna, sitter dom ihop från fabrik eller är det nån tattarmod att dom sitter ihop på min och min kompis?
Postat: 20 maj 2014, 09:55
av Rexxy
TheFlyingFin skrev:Rexxy skrev:EmilStunt97 skrev:Åfan, får ta och kolla detta senare då, och se ifall jag också har 4 kablar
Ser ut som det är ifrån fabrik. Har själv en "stam" där 1 grön kabel blir 2.
Postat: 20 maj 2014, 10:46
av TheFlyingFin
Med mina båda CDIer har två gröna stift =P
Postat: 20 maj 2014, 11:05
av Rexxy
Jaha? :O Aldrig sett förut.
Postat: 20 maj 2014, 11:53
av hyen234
Så nu vart jag och kollade! Det är 3 kablar som går in i CDI:n. Och vid verde är det 2 st som sitter ihop i samma stycke. Har bild på det hela,men ingen anning om hur man postar det
Postat: 20 maj 2014, 14:00
av Shrink
Kan ju ta och posta en bild på min som vad jag har förstått ser likadan ut
Postat: 20 maj 2014, 14:20
av hyen234
Tog en bild också! Identiskt!
blir inte riktigt klok. Vad kan dem ha gjort då för att elen ska runt
Postat: 20 maj 2014, 14:41
av Rexxy
Men det där är normalt, är ju så jag menade. Två kablar sammankopplade på ett. Varför vet jag inte, men tydligen är det två komponenter kabeln går till. CDI'n är samma på alla. Är inget extrastift!
Postat: 20 maj 2014, 14:46
av hyen234
Rexxy skrev:Men det där är normalt, är ju så jag menade. Två kablar sammankopplade på ett. Varför vet jag inte, men tydligen är det två komponenter kabeln går till. CDI'n är samma på alla. Är inget extrastift!
Så det ska alltså inte vara en kabel i STOP ?
