Slö Speedfight 1
Postat: 19 maj 2014, 16:40
av Peppe L
Nu behöver jag experthjälp från er!
Dottern har en speedfight 1 luftkyld.
Nu har jag bytt olja i slutväxeln, köpt helt ny koppling med kopplingshus och hela faderuttan, nya vikter, ny variatorrem men när den blir lite varm så kommer jag knappt uppför gatan här hemma!!? Tog bort strypningsbrickan i variatorn också. Står jag och torrvarvar med den på stödet så varvar den upp bra, men så fort det blir vikt på så blir den äckligt slö...vafan är felet!!??
Köpte denna koppling:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=15091
Variatorvikter som innan, 5 gram:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=17736
Postat: 19 maj 2014, 16:42
av Arkstar
Speedfights har väl 8, 8.5 grams vikter original?
Skulle gissa på att det 5 grammarna du har nu är nog lite för lätta att den bara varvar mer än va den rullar
Annars får du byta dig till hårdare kopplingsfjädrar så kopplingen greppar vid högre varvtal eller alternativt byta dig till lite tyngre vikter! :)
Postat: 19 maj 2014, 16:45
av Peppe L
Tack, ska beställa 8,5 då :)
Postat: 5 juni 2014, 06:27
av Peppe L
Hitta felet! Ena ringen hade gått av och mosat runt lite i cylinder och topp!
Ett under att den gick att starta och köra med?
Postat: 5 juni 2014, 10:12
av Rainn
Det är därför den är trög, det går att köra med 1 kolvring men du förlorar kompression om jag har rätt nu.
Postat: 5 juni 2014, 11:13
av Peppe L
Jodå, men när kolven ser ut såhär...
Postat: 5 juni 2014, 12:57
av Rainn
Peppe L skrev:Jodå, men när kolven ser ut såhär...
Släng åt skogen, det där kan vara problemet dessutom kommer den att gå bättre med ny kolv :)
Postat: 5 juni 2014, 13:43
av Speedway
Du kan nog åka på att renovera hela motorn om du vill vara på den säkra sidan! Troligtvis har den åkt ner bitar utav kolvringen i vevhuset.
Postat: 7 juni 2014, 16:01
av Peppe L
Jodå, det vet jag nog...ny cylinder och kolv beställda från tyskland...600:- med frakt.
