yamaha slider går konstigt :( behöver hjälp !
Postat: 18 maj 2014, 18:58
av Slideradde
Tjenare min yamaha slider började gå dåligt av okänd anledning så skulle behöva lite hjälp
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=3v_fDjtbJf0
jag såg att en kabel var skadad för att den log har legat lite mot röret om de kan vara problemet altså !
tack på förhand !
Postat: 18 maj 2014, 23:57
av Westman15
Låter som soundtracket i en skräckfilm, tycker du ska va nöjd med vad du åstadkommit! :D
Postat: 19 maj 2014, 09:11
av Slideradde
Westman15 skrev:Låter som soundtracket i en skräckfilm, tycker du ska va nöjd med vad du åstadkommit! :D
Problemet är att jag inte kommer någon stans :(
Postat: 19 maj 2014, 12:32
av ktm_danielsson
Ungefär sådär lät en av mina gamla mopeder när förgasaren var full med skit och den inte fick tillräckligt med soppa. Föreslår att du kollar enkla saker först.
* Förgasare (kolla så allt sitter som det ska, kolla om det är massa skit inuti förgasaren om ja, gör rent med bensin)
* Tjuvluft (kolla runt insug, luftburk/filter osv)
* Tändstift (om du tycker det ser rent ut, lägg det i lite bensin en stund i alla fall så blir det antagligen lite renare :roll:)
Hur går den om du kör med den? Tycker personligen det är lättare att avgöra fel på så vis.
Postat: 19 maj 2014, 13:51
av Slideradde
ktm_danielsson skrev:Ungefär sådär lät en av mina gamla mopeder när förgasaren var full med skit och den inte fick tillräckligt med soppa. Föreslår att du kollar enkla saker först.
Jag kommer ingen stans x)
Förgasare rengjord inge tjuvluft eller smutsigt tändstift men det kanske kan vara den där kabeln som har fått sig en smäll
Postat: 21 maj 2014, 17:43
av Slideradde
eller vad tror ni ?
