Få moppen att gå långsammare
Postat: 15 maj 2014, 21:07
av gurra88
Har en beta rr50 06 och undrar om det finns nått sätt att sänka toppfarten?utan att göra nått med röret och drevningen.
Setup:
urpluggat orginalrör
10/52
114 muunstycke
Toppar runt 65-70 vill få ner den till typ 55
Re: Få moppen att gå långsammare
Postat: 15 maj 2014, 21:47
av sweeken
gurra88 skrev:Har en beta rr50 06 och undrar om det finns nått sätt att sänka toppfarten?utan att göra nått med röret och drevningen.
Setup:
10/52
114 muunstycke
Skruva på förgasaren så den går dåligt (testa flera varv på skruvarna så kan du lätt få det att gå dåligt)
Postat: 15 maj 2014, 21:57
av gurra88
sweeken skrev:gurra88 skrev:Har en beta rr50 06 och undrar om det finns nått sätt att sänka toppfarten?utan att göra nått med röret och drevningen.
Setup:
10/52
114 muunstycke
Luftskruven? sliter det nått på motorn?
Postat: 15 maj 2014, 22:19
av Calle111
gurra88 skrev:sweeken skrev:gurra88 skrev:Har en beta rr50 06 och undrar om det finns nått sätt att sänka toppfarten?utan att göra nått med röret och drevningen.
Setup:
10/52
114 muunstycke
bara onödigt att göra förgasaren felinställd då kan den dra onödigt mycket soppa/skada motorn
Postat: 16 maj 2014, 09:22
av Agge0102
Tillfälligt eller permanent?
Postat: 16 maj 2014, 11:43
av MisterDT50R
Skruv i handtaget eller blackbox (tillfälligt)
Postat: 16 maj 2014, 12:42
av -ReM-
Som föregående talare säger, skruv i gashandtaget lär vara mest effektivt.
Att fucka upp förgasaren låter dumt, och att permanent köra med blackbox lär inte heller vara det optimala alternativet.
Alternativt kanske du kan byta till en mindre förgasare om det är för permanent bruk du söker.
Postat: 16 maj 2014, 17:53
av sweeken
-ReM- skrev:Som föregående talare säger, skruv i gashandtaget lär vara mest effektivt.
Fast skruv i handtaget kan polisen märka lättare än tex att förgasaren är oinställd (visst dem märker det men dem tror nog inte att den är trimmad isåfall.). Fast fattar inte varför han ska ha ostrypt men vill att den ska gå orginal, bara att sätta dit en plugg)
Postat: 17 maj 2014, 21:27
av gurra88
Permanent.
Var kan man köpa plugg till en beta rr50 eller hur gör man en själv, eller finns det nått annat sätt att sakta ner den?
Testade att skruva på förgasarn men vart typ ingen skillnad
Postat: 17 maj 2014, 22:00
av Alyzzzer
gurra88 skrev:Permanent.
du sa ju inget med röret???
Postat: 17 maj 2014, 22:01
av Betamekk
Om du ska göra en plugg så tillverkar du en metallplatta som har formen som packningen i delningen. Sen gör du innerdiametern på plattan så litet du vill ha, desto smalare desto söligare.
