Tillfällig tomgångsskruv
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Tjena! Nu är det så att nån har baxat min kompis tomgångsskruv, vi satte batteriet på laddning för nån dag sen och när vi skulle sätta i den var ena kabeln till batteriet klippt men låg bara nån meter bort så vi körde lite tejp som tillfällig lösning, sen kolla jag om nå mer va taget å då saknades tomgångsskruven...
Finns det nåt man kan göra tillfälligt? Måste få bort den till hans farsa där det finns garage
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k :D *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
GreckE
Inlägg av GreckE »
Sätt bara dit en skruv som inte går in i trotteln, utan som bara pluggar igen så den inte drar tjuvlyft där. Ni kmr ju inte ha nån tomgång men det går ju att köra
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Dra upp den på ett släp och kör hem den igen, sen beställ en ny tomgångsskruv, kostar inte många kronor..
