AEROX hur får jag plats med förgasaren 28mm ?
Postat: 13 maj 2014, 21:56
av sebbe1999
Tjena !
Undrar hur jag får plats med en 28mm förgasare på min aerox 2013 ?
Har set det finns annan subframe men är det ett måste ?
Går det att ha förgasaren framåt ? typ som på orginal ?
Lägg gärna upp bild på detta........
Vad för filter ska man ha ?
Mvh. Sebastian :D
Postat: 14 maj 2014, 00:31
av KrooxTheStyler
Vad är din setup just nu? Och... 17.5 räcker.
Postat: 14 maj 2014, 00:55
av bensinskalle
Om du kör R/T, vilket rättfärdigar en 28mm förgasare, så borde du kunna lösa ett sådant litet problem själv.
Men något säger mig att fallet inte är sådant.
Postat: 14 maj 2014, 06:30
av sebbe1999
Stage6 - Cylinderkit (Racing MKII) 70cc
Stage6 / Top Performances - Membran (VForce3)
Stage6 - Förgasare (R/T PWK) 28mm
Och sen har jag två insug ! men funderar hur den ska få plats ?
Går den att ha framåt ?
Malossi - Insug (MHR) Viton
Stage6 - R/T Insug+Spacer (FKM Viton®)
Malossi - Luftfilter (E15
Postat: 14 maj 2014, 06:42
av oggew2
sebbe1999 skrev:Stage6 - Cylinderkit (Racing MKII) 70cc
Ja du får väl köpa mer spacers med lutning och hitta vilka som skulle passa, men 28mm känns jävligt stort för den setupen menmen
Postat: 14 maj 2014, 10:53
av Arkstar
Du måste ha Stage 6 Subframe
Postat: 14 maj 2014, 14:32
av Ossian
Arkstar skrev:Du måste ha Stage 6 Subframe
Om han måste ha en annan finns väl ändå möjligheten att svetsa ihop en själv också, det måste väl inte vara stage6? Eller har jag fel för mig? :)
Postat: 15 maj 2014, 05:27
av sebbe1999
Jo tänkte bygga en egen subframe men förgasaren tar ändå i start motorn :cry:
Har nu satt ett insug framåt men vet ej om jag får dit nå filter !
Är lite trångt.......
Och till cylindern så ska man ju ha mellan 24-28mm förgasare
Sebastian
Postat: 15 maj 2014, 06:02
av -ReM-
sebbe1999 skrev:Jo tänkte bygga en egen subframe men förgasaren tar ändå i start motorn :cry:
Sebastian
Går säkert att ordna med nån extra spacer eller liknande.
Annars kan du alltid bygga insuget själv också.
Detta med 24-28mm förgasare lär inte gälla din setup.
Kan vara så att cylindern klarar betydligt kraftigare övrig setup och ihop med det ska ha UPP TILL 24-28mm förgasare.
Postat: 24 maj 2014, 12:03
av sebbe1999
Stage 6 subframen passar inte !
Så måste bygga egen.
Vart ett jäkla tjorv för en förgasares skull
