Är rädd för att ta isönder min vev
Postat: 9 maj 2014, 21:23
av KrooxTheStyler
Hej!
Setup finns nedan.
Jag är skiträdd för att ta isönder min vev, vilken vev rekommenderar ni?
Jag vet hur man bytar vev, men så jävla mycket jobb. Hur mycket skulle det kosta att lämna in skitet?
Tack
Postat: 9 maj 2014, 21:29
av -ReM-
Har hört mycket gott om Motoforce Evolution veven, som jag har själv.
Inte hunnit prova den till det yttersta själv men har inte upplevt några problem med den i alla fall.
Ska klara 15.000 rpm och till ett överkomligt pris.
Är inte pengarna ditt största bekymmer så finns det andra vevar som säkert är mer föredragna av andra medlemmar. Evolution kan dock vara ett bra budgetalternativ om inte annat.
Postat: 9 maj 2014, 21:32
av Arkstar
Motoforce Evolution är billigt å bra och stark!
Jag har legat på någon min på höga varv med min evo vev och den verkar klara bra
Men vill du satsa på lite mer så Stage 6 HPC vev eller liknande
Men om din vev är fräsch och inte glappar ska den hålla för din Stage 6 Sport Pro!
Postat: 10 maj 2014, 11:29
av KrooxTheStyler
Min vev glappar inte upp och ned, bara åt sidan.
Men det ska inte göra något vad jag har hört.
Allt på min moppe är högvarvat, typ.
Det är därför jag är rädd, för jag har ingen RPM mätare.
Hur mycket RPM klarar min original vev?
Hur mycket varvar den med min setup? Ungefär.[/b]
Postat: 10 maj 2014, 13:57
av adamskur
i sidled ska vevstaken kunna glappa ca 1mm, i den änden där man sätter kolven i.
Postat: 10 maj 2014, 14:48
av TheFlyingFin
De flesta org vevar är goda för runt 13k. Kört min med högvarvrör som ger runt 12.5k och inget fel ännu. Hakar på en 73cc i veckan och den ska hålla det också. Det sla vara helt GALET högvarvigt om en 70cc knäcker veven.
Du behöver inte vara rädd alls är.min åsikt.
Postat: 10 maj 2014, 17:10
av LowTurboRider
Skit i att köpa vev, min moppe kan varva 13k utan problem med original veven och jag har 70 malossi cylinder
Postat: 10 maj 2014, 20:17
av KrooxTheStyler
Tack för svar, det underlättar
Postat: 10 maj 2014, 22:06
av Festis
Om du köper veven själv på twostroke och tar den till en mopedfirma tillsammans med moppen borde kosta 1000-2000 tror jag, det är ju trots allt lite jobb med det.
För att vara på den säkra sidan skulle jag byta vev. Men du kan testa ta bort cyl. och känna om det är något glapp
