Frakta dator på moped?
FrazZ
Inlägg av FrazZ »
Tjena!
Ska på lan i morgon kväll och har ingen möjlighet till skjuts dit.
Så jag tänkte ta moppen! :) Men hur i hela friden ska man kunna ta med datorn på moppen?
Någon som haft samma problem och löst det på något sätt?
Går det bygga ett släp till moppen? skiter i om det är olagligt :P
Tacksam för snabba svar! :D
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Vad har du för moped? Har du en scooter funkar det att placera mellan benen. Har du däremot en cross kan det bli svårt. Jag skulle då försöka fixa några bärremar som man tar runt datorchassit, och försöka ha den på ryggen.
FrazZ
Inlägg av FrazZ »
Rexxy skrev:Vad har du för moped? Har du en scooter funkar det att placera mellan benen. Har du däremot en cross kan det bli svårt. Jag skulle då försöka fixa några bärremar som man tar runt datorchassit, och försöka ha den på ryggen.
Förlåt glömde skriva att jag har en aerox!
Det med att ha den som ryggsäck var ju en smart ide! :)
Heiska
Inlägg av Heiska »
Lägg datorn vid bena :)
Ossian
Inlägg av Ossian »
Eller så rullar du in den i ett lakan och har i en bag så behöver du inte oroa dig för att du tappar den :)
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
Betamekk
Inlägg av Betamekk »
ikea kasse
- "Gasa tills det rasar"...
- " Vafan det verkar onödigt!!"
Juppe
Extra Varnad
Inlägg av Juppe »
Men du tar en helt vanlig papperskasse som man får på Ica! Datorn får plats där, det har jag gjort flera gånger
david96
Inlägg av david96 »
lägger allt i en ullaredspåse sen bara att köra med den på axeln :)
