Aerox går dåligt i början
HannesSpeedfight
Inlägg av HannesSpeedfight »
Tjena!
Har en fråga om min Aerox.
Lite kort om setupen:
Malossi 50cc sport
Yasuni rör
14mm förgasare
85strl på munstycke
Str8 sportluftfilter
mm.
Problemet är att när jag ska dra iväg med den så orkar den knappt komma iväg, den går såhär typ: böööööh.. Sen efter ett tag så kommer den igång och går som fan! Den orkar knappt uppför en backe.
Jag har testat alla byta munstycke till både större och mindre men jag får inte till det. Jag har skruvat lite luftskruven också.
Nån som har någon idé om vad det kan vara som är fel?
Tack på förhand!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Byt till hårdare kopplingsfjädrar, köp ett sett med 3 olika styrkor och prova dig fram!
Helt Räser
